 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 14:23
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
Жук...,
А когда у тебя шкив лопнул ремень генератора и т.д крутился?
Да,все крутилось и невизжало.На форуме в поиске находил такую неисправность,но думал что это из раздела фантастики.Механики тож голову ломали метки на месте,а двиг непускаетя : .Я уж к худшему приготовился думал клапана загнуло и кулибины говорили что компрессии нет.Ожидал гбц в ремонт но обошлось все:работа-1400,успокоитель-130,шкиф-860 и прокладка 50.Вот теперь из под гидронатяжителя масло течет,но эт савсем другая история... :smile_nod:Кста все мехи подходили и офуевали как я столько мог проехать с таким шкивом :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 21:43
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Машина начала 2007 года. Проблема эта стала возникать месяца два назад. Так же, всё горит, всё крутится, всё поступает. Не заводится. А в руководстве по ремонту вычитал - предохранитель ЭСУД. Вытащил все три 15ти А . Проверил - целые, поставил назад - завелась. Сегодня Опять. Даже пришлось бардачок снять. Всю проводку перетрёс. Завелась. Через пол часа езды - заглушил и ......
Чё только не делал, предох. менял, фары протирал, по колёсам пинал : , в бубен стучал. И вдруг завелась. Бортовик на счет ошибок молчит. Может правда сигналка глючит? Иммо не активен. Две недели назад гонял в сервис по этому поводу - ни фига не нашли.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 20:30
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Ну в общем сегодня и я столкнулся с такой ситуацией : после учёбы завёл ( завелась как обычно ) , сцепление отпускаю, а передачу вытащить забыл и нейтралку не проверил ( согласен, чайник я, хотя такое раз в третий всего ), машина ясен пень заглохла, а вот заводиться уже отказалась... Стартер крутит, бензонасос качает, искра есть, топливо подаётся... а вот заводиться упорно отказывается... с толкача тоже ничего не получилось, пришлось оставить её ночевать у места учёбы :smile_doh: неужели изза того что она заглохла могло что то сыграть в ящик? :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 22:14
  •  3070
5zigen, Под перчаточным ящиком (в ногах пассажира ) есть блок предохранителей, закрытых пластмассовой панелькой. Слева есть два синих предохранителя. Вытащи их и проверь. поставь на место и попробуй. Мне помогало.
Два больших красных предохранителя по бокам блока - вентиляторы.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 21:25
  •  562
  • 34
лёнька, Сёдня всё проверил, предохранители целы, свечи поставил новые, но ситуация та же, не заводиться и всё тут... попытка открутить датчик коленвала не увенчалась успехом, свернул нах шлицы на винтике крепления : хотя похоже дело то и не в нём, БК при попытке завести показывает обороты около 200, по идее тогда и датчик живой... Но появилась догадка что что то с сигналкой, когда закрываю машина пищит трижды ( обычно 2 раза ) и на брелке высвечивается значок незакрытой двери... вот и появилась догадка что сигналка глюкнула и блокирует запуск... кто нибудь может подсказать как её на время отключить? хотя полюбому завтра вызываю эвакуатор и качу в сервис:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 21:50
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
5zigen, для начала скинь клемму АКБ и подожди минут 10. Не забуть взять ключи из машины, некоторые сигналки при первой подаче напруги закрывают двери.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 22:01
  •  562
  • 34
Glu, на ночь АКБ снимал полностью и домой забирал, да и другие аккумуляторы ставил, с машин друзей снимал...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 22:03
  •  3070
5zigen, А в инструкции по сигналке ни чего не сказано про отключение ?!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 22:10
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
5zigen, тада вези в сервис......
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 16:52
  •  562
  • 34
Сегодня на эвакуаторе отвёз в сервис, там подкатили и подключили здоровенную АКБ на 570А по кличке "катюша", после примерно 30 секундного вращения старера и игранием газа она ЗАВЕЛАСЬ... холостой ход держался нормально, пока движок был заведён провели диагностику электрики, которая ничего не выявила кроме небольшого барахления ДМРВ, и на этом всё... на горячую заводиться как обычно, но стоит подостыть - и снова требуется подкатывание "катюши" т.к. мой аккумулятор крутить стартер так долго не может... ничего не выяснив оставил машину в сервисе, пусть копаются :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
