 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: запах тосола в салоне
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 16:04
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
ситуация такая. пахнет в салоне тосолом. думал, что печка.
Но:
-ковры сухие
-снимал бардачок, лазил к печке - все сухо и не пахнет.
-если включить режим забора воздуха из салона - то не пахнет(а если б печка была виновата, то пахло бы?)
Заметил, что на самом бачке вокруг крышки появляется тосол, потом он стекает дальше по нижнему шлангу. так должно быть?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 16:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dimik20003, у тебя тосол выплескивает из-под крышки, возможно по резьбе горловины. В основном это на кочках и буераках происходит, при движении. Из струи обратки подкидывает. А пахнет из-за того, что его пары печкой затягивает в салон. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 19:00
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Соответственно держи уровень ОЖ на минимуме. Я так делаю.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 20:15
  •  2950
  •  Саранск
sem59, а как так? бачок же герметичен и крышка держит давление выше атмосферного.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 06:09
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
Тоже выплескивалось. Купил новую крышку и не стало. Теперь все сухо.
 Заголовок сообщения: Re: запах тосола в салоне
Сообщение Добавлено: 16 окт 2014, 10:38
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
...Заметил, что на самом бачке вокруг крышки появляется тосол, потом он стекает дальше по нижнему шлангу. так должно быть?
Раскрыта "тайна" крышки расширительного бачка.можно и подискутировать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 19:37
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Ты б хоть модель иномарки своей озвучил, а лучше на форум своей марки сходил :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 22:22
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Смысл такой же! Только я уже поменял радиаторы печки и охлаждения! Сменил 2 крышки, пробовал и без клапана крышку ставить! Короче создается сильное давление в бачке, и продавливая клапан запах идёт в салон, когда машина стоит на месте! Можно было бы подумать на прогоревшую прокладку под головой, но выхлоп не парит, уровень не уходит! А крышку снимаешь с бачка, как шампанское открываешь и вонь
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 22:56
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Иван51, начинает пахнуть тосолом в салоне, открывай окна, у мен то же ингода попахивает, давление крышка стравливает, запах с подкапотного затягивает в салон печкой.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 23:06
  •  96
  •  Мурманск
Вопрос, откуда такое давление создаётся? Это разве нормально? Я понимаю в жару или при нагрузках! А тут только прогреется,если не едешь то запах в салон! Подумываю антифриз сменить, у меня зелёный залит, но незнаю есть ли смысл,год назад вроде меняли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
