 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 23:06
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
V_Maksim писал(а):
Вчера наконец то справился со сползанием ремня с ГУРа на один ручеек в сторону двигателя. Для этого по вышеуказанному совету добавил гайку на верхнее крепление генератора. Генератор сместился, ремень больше не сползает.
Гайку ставил где то 3.5-4 мм, менее не помогло.
А какой толщины кто гайки ставил ?
Но после 100 км ремень засвистел. Попробовал подтянуть ремень, не помогает...
Что можете посоветовать от свиста ремня ?
Ну вот, опять сполз... значит решение было не полным
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 08:31
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
На подъёмнике, со снятой защитой, снизу очень хорошо виден "увод" по плоскости, сверху этого не видно. Боле-менее понятно "кто виноват" и "что делать". Гимморно, но оно того стоит.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 07:03
  •  17
  • 36
  •  16 ноя 2009, 08:15
  •  Уфа,
вот тоже столкнулся с такой ситуацией.все начиналось с того-недели 2 назад поменял помпу(засвистела),заодно новый ремень накинули(делал в сервисе,самому лезть-теплого гаража нет).через неделю-ремень распушился со стороны радиатора-удивился,погрешил на качество ремня,поменял в том же сервисе. потом опять через неделю ремень начал пушить со стороны радиатора:smile_nod:пригляделся-на шкифе ГУРА сползает на 1 ручей....вот блин,или в сервисе наделали чудес или качество?походу надо самому лезть...всем спасибо за советы!записал,будем пробовать:smile_nod:
[url=http://s-u.su][img:d116e4b7cf]http://s-u.su/s/7f6giuw1.png[/img:d116e4b7cf][/url]
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 07:09
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Brrr, вот именно как правило в этом дело..
и не только в россниве об этом знают :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 08:21
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
ремень то же сползал после замены зашумевшей помпы в сертиф сервисе на помпу купленную в ближайшем магазине
в итоге шкив новой помпы был снят руками с вала
замена помпы х.з. какого производителя на ТЗА и все в порядке
в магазе где брал первую помпу вернули деньги и оплатили ремонт
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:53
  •  2
  •  10 фев 2012, 21:26
Здравствуйте. Я "счастливый" владелец Ford Escape, обводной (паразитный) ролик у наших машин - один в один. Все купил, хотел поставить, но при разборке выяснил, что посадочное место под этот ролик или раздолбало, или расплавило.
Кто менял, пожалуйста, расскажите как на Ваших машинах установка этого ролика устроена? У нас, видимо, под роликом на болте пластиковая шайба или втулка и на неё одевается ролик.Изображение
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А у нас металлическая упорная втулка!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 23:08
  •  2
Спасибо. Буду искать ещё варианты. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 22:43
  •  2
  •  11 фев 2012, 21:09
Тоже сталкнулся с такой проблемой, прочитав форум и перепробовав все варианты, снял генератор и с помощью плоского напильника снял 1 мм с верхнего крепления генератора, и все!!! Ремень побежал по своему пути.
Шнива бертоне 2009 вся черная
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 18:31
  •  1818
  •  15 июн 2011, 19:59
  •  ПЕРМСКИЙ КРАЙ, пос. МАЙСКИЙ
ПОМЕНЯЛ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОМПУ НА ТУЖЕ САМУЮ *ТЗА* И РЕМЕНЬ ПОРВАЛСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО... НАПОЛЗАЕТ НА ШКИВ ПОМПЫ К СТОРОНЕ РАДИАТОРА А РВЕТСЯ СО СТОРОНЫ ДВИЖКА ПОЧЕМУТО... РЕШИЛИ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ И ПОМПУ НА ОПЯТЬ ТУ ЖЕ САМУЮ *ТЗА*
РЕШИМ ОТПИШУСЬ...
(В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОНЯЛ АВТОЗАПУСК НЕ ДЛЯ НАШИХ АВТО...)
[color=darkblue:aba8ffc34b]Хочу, чтобы у всех было всё хорошо, а у меня как у всех.[/color:aba8ffc34b]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
