 [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 19:54
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
"откуда бьём, и что работает поддержкой с обратной стороны при ударе"aal
плечо воздействующее на подшипник-от кулака до ступицы, рычаг-от кулака до протекора.
На этом рычаге возникают и ударные и длительные нагрузки, которые будут приложены к обоймам подшипников
"Исправить явные ошибки в штатном узле на порядок проще и дешевле."
Расчитать нагрузки на элементы узла и усилие преднатяга, изготовить опытные образцы, провести лабораторные испытания и пробы на полигоне. Затраты достойные внедрения рацпредложения на конвейер.
ИМХО чушь и бред aal, не в обиду
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 20:12
  •  177
  • 36
  •  09 сен 2010, 14:46
Если честно то я ничего не понял.Более понятным языком можно обьяснить,что делать? куда смотреть,что проверять?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 20:23
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
И? На самом интересном месте прервался. К обоймам, да. Втулка-то как участвует? Можно расписать весь путь приложения силы от обода колеса через втулку куда-то? Хоть статику, хоть динамику, хоть что-то конкретное.
Да, именно так. Я боюсь регулировать узел с преднатягом, не хочу менять предписанный заводом зазор. Потому что подозреваю, что сделан этот зазор не просто так, а для компенсации реальной несоосности посадочных мест в кулаках. С зазором ролики имеют возможность самоустановки и компенсации несоосности. Это плохо, это уменьшает ресурс подшипника, но это не фатально. Без зазора, при неудачном кулаке "в пределах допусков ОТК" - конец будет очень быстро. А исправлять надо технологию изготовления кулаков в два зажима. Согласны с такой причиной?
К установке втулки это никакого отношения не имеет, втулка лечит другой дефект.
А.Л.
  •  548
ТИМОХА 33RUS, это не тебе, извини.
Зубастая резина запросто может шуметь так как ты описал, а за подшипниками следи внимательно. При любом удобном случае проверяй. И смазывай их не литолом а чем нибудь синим, зеленым или красным (маннол, кастрол или хаски)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 20:47
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
ТИМОХА 33RUS, Приподними авто на подъемнике и повключай скорости послушай гул.Если пропадет- колеса,нет-подшипник.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 21:25
  •  177
  • 36
Большое спасибо.Сам конечно не знаю как их смазывать да и суваться не хочется ведь машина на гарантии.А если в сервис приехать к ним чтоб с гарантии не слететь,они смазывать будут или к гарантии это не относится.Или например за отдельную плату сколько это примерно стоит?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 22:07
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Не парься, если гул появился осле замены резины. скорее всего она. Но за подшами следи :
А дядек этих не слушай, это они о своем : :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 11:35
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Из моей относительно недавней практики.
Битый час уговаривал ИНЖЕНЕРА по гарантии правильно выставить осевой зазор, согласно мурзилки.
Умников фигова туча, и каждый пытается авторитетно доказать, что его шаманский метод- правильный.
Так что, если не хочешь налететь, прочитай мурзилку, и ТРЕБУЙ ПРИ ТЕБЕ выставить с использованием моментного ключа и с выполнением всех операций.
Смазка скорее всего есть, но и сюрпризы могут быть...
У моей, например, наружное кольцо наружного подшипника оказалось посажено на скользящую посадку.
Во как!
Успехов тебе.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 12:01
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
aal писал(а):
В очередной раз задаю один и тот же вопрос.
Тебе ужу объяснили, ты не понял :smile_bigsmile: Могу привести аналогию - втулки "ослабевают" в тех же редукторах при меньших нагрузках - может так будет доступнее.
Теперь мы готовы послушать объяснение как ты собрался исправить нессосность посадочных мест под подшипники (а это есть главная и единственная проблема штатного узла) :
Ога, нужно просто станки новые купить, а эти отработавшие 30 лет - выкинуть нах. Причём новые станки должны точить кулак под обычный двухрядный ступичный подшипник - закупаемые заводом у другого заваода, который специализируется на выпуске ступичных подшипников - так работает весь современный автопром :P
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 15:15
  •  177
  • 36
спасибо за ответы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: buzzilio и гости: 7
