 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 19:59
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Mr.Dow, Дай человеку помучаться спокойно.
Он по всей видимости самоед :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 20:01
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Крышка твоя нормального вида, а косяк ,как вариант конечно, может быть похож на залипание впускного клапана.
5-ю страницу выдаем предположения, вместо того чтобы просто пойти и хоть что-то попробовать сделать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 05:31
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Петруха, Работаю в ночную смену . Никак в маг. не попадаю.
Не знаешь-в субботу работает ?
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 05:34
  •  7057
  •   75
ДЕД46, С шариком ездить ? Или по-газовать хватит ?
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 05:46
  •  7057
  •   75
Угадал ! :smile_bigsmile:
Вечно так. Нет проблем-начинаю их искать !
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 09:47
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
BOIT,
Поскольку у тебя проявляется не постоянно, то нужно поездить, и может не один день.
Не боись, тосол не расплескается. А газы, когда появятся, надуют шарик, и всё станет ясно. Можеш и погазовать, но я так понял, раз за твою поездку на 400км, ты заметил только один раз резкий перепад температуры, то нужно поездить. А может, если в малых дозах выделяются газы, и на глаз сразу их не заметиш, а шарик соберёт всё.
Метод простой, доступный и не опасный. Лучьше пусть лопнет шарик (если прозеваеш) чем система охлаждения под пробкой.
Давно уже нужно было попробывать.
Удачи.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 10:04
  •  1760
  • 78
  •  Украина
BOIT, И ещё. Открути пробку заливной горловины для масла и посмотри, нет ли там белого или желтоватого масляного налёта. Когда охлаждающая жидкость попадает в малых дозах, то она испаряется, на щупе её ещё не видно, а на пробке масла можно заметить.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 11:00
  •  66
  •  24 сен 2007, 08:35
Вчера попробывал диагностику с презервативом : :
Хорошо, что был один...., а то приняли бы за извращенца : :
Повод для диагностики: тосол стал серый, наблюдаются масляные пятна, прокладку менял 45 тыс. , сейчас 100 тыс.
Поведение резинового изделия чуднОе и вызывает только хохот:
1. Начинаю газовать... он.... встает : и больше не надувается;
2. Включаются вентиляторы....он..падает :
И так циклами, но если не газовать он не встанет, а при включении вентиляторов.... он...засасывается в бачек.
Запаха выхлопа не из бачка не из презика нет.... только душистой смазкой :
Может не тот тип презерватива использовал? С пупыркими или рифленый надо?
ИМХО Если серьезно, то такая диагностика можен быть хороша, когда прокладке действительно полный кирдык.... А так ни чего не понять :
OPEL Kadett 1,6D (1993-1998) ВАЗ 21093, ВАЗ 21103 (1998-2002)....велосипед ...... Шевроле-Нива 2004 г. с марта 2007 г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 15:12
  •  7057
  •   75
Нет там никакого налёта кроме естесственного(чёрного).
Вчера утром смотрел.
Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 20:41
  •  1760
  • 78
  •  Украина
BOIT,
Уже хорошо. Знать тосол в масло ещё не попадает.
Осталось проверить - газы в тосол.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
