 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 14:51
  •  4
  •  20 май 2015, 10:21
tulza писал(а):
Нарметов, если жидкость из бачка уходит в большом объеме, а затем возвращается при сбросе давления, то можно предположить выход из строя резиновых патрубков (потеря прочности, раздутие).
Разве может так быть машина 2012 г. в и ещё как объяснить эмульсию на крышке РБ?
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 14:55
  •  4
AlexPost писал(а):
Это же как патрубки должно раздувать, чтобы литры антифриза терялись, а потом возвращались и при этом патрубки не слетали и не рвались :
Нарметов, ИМХО пробой прокладки (ремонт сделали не качественно), газы попадают в систему охлаждения. Когда давление сбрасываешь, газы выходят, антифриз возвращается. Но это только мое предположение.
И это " включение первого вента на 90 град" наверное описался. Должно быть 99 град, если только сам не менял.
А что может мастер не так собрать например? Насчёт температуры точно не замерял но в районе 90-95 градусов
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 15:07
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Пример, прокладка "левая" попалась или просто с дефектом.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 15:19
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
может прокладка бракованная попалась, а может головку плохо шлифанули. Но это только предположения.
Но твоему описанию (беспорядочный уровень антифриза) все же склоняюсь к завоздушиванию системы охлаждения и скорее всего газами из-за негерметичной прокладки. Хотя у меня при прогаре прокладки было наоборот, антифриз уходил в цилиндр.
По поводу вентов, штатно первый в пол силы включается при 99 гр, и при 101 гр оба на полную мощность.
Сообщение Добавлено: 20 май 2015, 15:35
  •  4
AlexPost писал(а):
Нарметов писал(а):
AlexPost писал(а):
[quote="tulza"]Нарметов, если жидкость из бачка уходит в большом объеме, а затем возвращается при сбросе давления, то можно предположить выход из строя резиновых патрубков (потеря прочности, раздутие).
По поводу вентов, штатно первый в пол силы включается при 99 гр, и при 101 гр оба на полную мощность.[/quote]
Когда вскрыли ГБЦ на 4 ом цилиндре виден был белый нагар остальные 3 цилиндра были тёмно-коричневыми мастер сказал что именно на 4 ом цилиндре прогар. До замены прокладки ГБЦ антифриз не менял цвет и на крышке РБ эмульсии не было только уходил антифриз и шли газы в РБ. Запутался совсем и ещё мастеров здесь других в этом посёлке нет а по работе не могу постоянно отлучаться(((
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 13:03
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
Коллеги,
а почему ОЖ может быть грязная? Темная какая-то...
Менял многократно уже, в силу разных течей и все равно грязная становится.
Или поменял не до конца? Сливал с блока и радиатора при включенной печке.
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 13:13
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
marakesh, заводская у меня быстро стала болотного цвета. Поменял на Felix G12+ красненький. Держится уже почти год, цвет не меняется. Менял с промывкой дист водой.
Так что может чего не то льёш?
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 14:40
  •  125
сначала лил тосол, сейчас антифриз красный... Есть разница какой производитель? Подозреваю антифриз от разных сейчас, но цвет одинаковый...
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 16:10
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
marakesh, есть ГБЦ, которые пачкают антифриз. Сталкивались с таким. Т.е. после замены ГБЦ антифриз темнел после нескольких тыс км. Решилось заменой ГБЦ, нникакие промывания не помогли.
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 16:11
  •  2959
  •  МО, Коломна
marakesh, галвное не цвет а производитель.
skype: var-alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
