 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 09:19
  •  24
  •  10 авг 2011, 11:32
Denis писал(а):
Посмотрим, сначала надо колеса отбалансировать, видишь, руль бы не подергивался сильно если бы дело было в задних барабанах.
Сделаю балансировку всех колес и развал для начала, а потом уже будем есть смотреть.
Ну это в первую очередь!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 20:37
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Реанимируем тему...
При скорости от 90 и выше, при торможении бьет педаль тормоза и появляется вибрация. При увеличении интенсивности торможения растет и вибрация.
Замена торм. дисков, колодок, подшипников спереди эффекта не дала. Все сохранилось.
Что еще может быть? Барабаны?!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 00:45
  •  24
В моем случае проточка барабанов помогла. Симптомы оч похожие.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:03
  •  308
  •  Волгоград
Дуб, сколько это стоило?
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Вопрос в другом, насколько этого хватит...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:54
  •  786
  •  24 авг 2011, 08:03
  •  Сарапул
bogand писал(а):
Реанимируем тему...
было всё тоже самое - всё перечисленное менял, в итоге ступица была кривая, бой 0,5мм. Заменил ступицу и всё пропало! :
http://fotki.yandex.ru/users/lihachyov-leha/
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:14
  •  308
  •  Волгоград
я это спросил, что-б прикинуть а не легче ли барабаны сменить на новые. Цена не такая кусучая.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:16
  •  308
  •  Волгоград
LIKHACHEV писал(а):
bogand писал(а):
Реанимируем тему...
ну я как то не думаю, что ступица может за вдруг бах и кривая. Вечером ехал, все нормально было, утром -вибрирует.
Да и как раз перед этим утром в задние тормоза лазили, трос ручника меняли. Может по барабану стукнули сильнее нужного он арбузиком и стал?!
ХЗ, короче. Буду пробовать на скорости ручником тормозить. Если вибрация будет - то барабаны...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:19
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
bogand, ждем твоих впечатлений.
Я подозреваю у себя все таки кривизну переднего диска тормозного возможно правого (что то мне подсказывает)... Но все никак руки не доходят до проверки... На выходных смотрел, но особо не заметил биения на взгляд...
А возможно банально проблема балансировки колес...
  •  24
токарные работы, по проточке барабанов, стоили 500 рублей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
