 [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:12
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
vak писал(а):
А из-за чего вдруг появится увеличение проскальзывания...если угловая скорость и длинна протектора ( как ты сказал ) неизменна ? :smile_bigsmile:
Чет уже напоминать начинает "Что ж вы строем не ходите, раз такие умные?"
Проскальзывание зависит от сил, воздействующих на колеса.
При движении накатом по прямой, к примеру, оно равно нулю. А при буксовании 100%. Зачем все в одну кучу валить, ты ж про зависимость износа шин от режимов эксплуатации спрашивал, как это соотносится с геометрией и механикой их движения?.
В любом случае, при расчете пройденного пути подразумевается равномерное прямолинейное движение колеса без проскальзывания. Можно, конечно, ввести 5% для накачаного и 10% для сдутого, но это дело нисколько не поменяет.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:15
  •  2552
valner писал(а):
А темка-то пошла, пора бы и во флуд с короткой остановкой в курилке : :
Да мы ж вроде не про сиськи-баб-мужики-козлы, а про нагрузку на дифференциал при езде на спущенном колесе, пусть остается :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:18
  •  11037
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
omich,
Я отчасти понимаю твои аргументы, но ты исходишь из неверной модели. Исходя из абсолютно жесткой и недеформированной модели ты не сможешь смоделировать движение спущенной шины. Если шина абс. жесткая, то она тогда будет двигаться с переменным радиусом, в этом случае - да, расстояние за 1 оборот будет равно длине окружности. Центр при этом будет скакать вверх и вниз.
А теперь представь себе колесо с телескопическими спицами без обода. Спица имеер возможность уменьшаться до радуса r. Для красоты пусть считается, что огибающая вершин этих спиц в несжатом состоянии равна окружности шины. При движении этого агрегата нижние спицы сжимаются, верхние - нет. Какое расстояние пройдет агрегат за один оборот? Пропорционально сжатому радиусу r или разжатому R?
А теперь увеличив количество спиц до бесконечности при толщине , стремящейся к нулю - мы получаем практически полноценнюу модель полуспущенной шины для рассматриваемой ситуации
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:20
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
omich, Ну про нагрузку Glu тему вроде закрыл : Осталось только с теорией спущенного колеса разобраться :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:24
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А так все хорошо начиналось. :smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 15:13
  •  2552
Jaculus писал(а):
omich,
Все у меня верное. Шина деформируется в радиальном направлении, лента протектора при этом свою длину не меняет. Кто считает иначе - может попробовать вырезать с изношенной и попытаться растянуть, а лучше сжать.:
А теперь представь себе колесо с телескопическими спицами без обода. Спица имеер возможность уменьшаться до радуса r. Какое расстояние пройдет агрегат за один оборот? Пропорционально сжатому радиусу r или разжатому R?
Ни тому ни другому - ровно длину окружности (или периметр многоугольника, образованного концами спиц, если твое колесо без обода), по которой колесо будет катиться по земле и никак иначе.
Я вам уже неоднократно говорил - спущеное до радиуса R2 колесо радиуса R1, которое приобретает сложную геометрическую форму, не эквивалентно круглому колесу радиуса R2. Формула L = 2*Pi**R2 для него не работает, просто потому, что оно перестает быть круглым.
Это же я доказал в цифрах ранее, и так до сих пор никто не ответил - куда же делись 63 см длины окружности? С расчетами, пожалуйста. :
Предлагаю для ясности мысленно прокатить по дороге квадрат, треугольник, прямоугольник,.... и уяснить одну простую вещь - любое тело пройдет по дороге за один оборот свой периметр независимо от формы.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 15:22
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
omich, измеряй длину окружности полного круга и усечённого одного диаметра ....потом продолжим :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 15:28
  •  2552
Сам намотай веревочку на протектор, а затем сплюсни пополам ногой шину в радиальном направлении. И удивись - даже натяг веревочки не поменяется.
При деформации шина не приобретает форму усеченной окружности того же диаметра.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 15:32
  •  12943
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Полагаю, автор давно уехал, а вы все тут разгоняете : : :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 15:38
  •  8477
  •  Волоколамск
Этот эксперимент мы давно уже делали в гараже на машине .... так что сам попробуй и удивись :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.    След.
