 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 19:49
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
kuhtenkov, :smile_nod:
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 04:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
kuhtenkov, снимай стартер и меняй тяговое реле. А, то что лампочка (!) горит - это хорошо, значит замок зажигания нормальный. Да, перед заменой тяг.реле проверь щетки стартера, если они сильно сношены и новое тяговое реле может не работать. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 00:45
  •  180
  •  25 сен 2009, 21:17
Доброй ночи. Возникла проблема с машиной отца (ВАЗ 21310 2003г.в. 70000км. BOSH 7.0).
Попорядку:
1. завелась-затроила-"задвоила"-пробз...сь-поехала...
2. через 10-12 км заглохла на ходу. перестал жужжать бензонасос... не заводится.
Вывернул свечи - сухие (правда с белым налетом)
Искра - есть.
Нажал на золотник на рампе-брызгает (после того как заглох прошло не меньше 20 минут).
Нашел сгоревший предохранитель 15А-заменил, завелась-затряслась-опять сгорел предохранитель...заглохла...
Снял бензонасос- на прямую работает. сеточку поменял поставил на место.
Поменял предохранитель, перемкнул релюху (без вкл. зажигания)-жужжит, вкл. зажигание, завожу-еле еле пер...ит в течение 20-30 сек. - предохранитель снова капут......
На диагностике был месяц назад, все в норме, в т.ч. давление в рампе
Куда дальше лезть незнаю...
HELP!!!!!
Дустер 2018, МКПП, 2.0, ГБО :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 04:57
  •  5499
Сергей874, ты же сам ответил на все вопросы. Если бензонасос (БН) напрямую работает безх проблем, а штатно перегорает пред, который его запитывает. Значит, в проводке где-то "коза", короткое замыкание. Если нет времени вскрывать жгут и прочее. То откуси силовой серый провод около реле и сантиметрах в 20 от БН. Пробрось новый сечением не меньше штатного, обмотай его изолентой. Веди вдоль штатного жгута и подматывай изолентой, что бы не болтался. Купи изоленту авто электрика в любом магазине, где продают сигнализации. Удачи.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2012, 09:25
  •  180
sansanych, Попробую, по результатам отпишусь.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 15:03
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
Добрый день!читаю ваш форум долго,но вот пришлось и написать(
значит получилось так что я обзавелся шнивой 2004го года и сразу решено было перебрать двигать!все сделал...но двигатель непускается...
пробуем раз,два,три...никаких признаков жизни(
искры нет!
обороты коленчатого вала равны 0 при прокрутки стартером!ДПКВ?!
меняем-эфекта 0!
ставим еще один-аналогично...
проводка ДПКВ?помогите друзья...очень хочется на шниве покатать!
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 15:14
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Нормальный такой ход для начала :
При этом считать коды ошибок, я так понимаю, нечем :
Посмотри не согнулись ли контакты ДПКВ, там короткий провод и можно согнуть контакты датчика, когда одеваешь разъем.
А дальше все провода, массы, МЗ....
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 15:52
  •  198
  •  рязань
прошу прощения за то что мою тему пришлось переносить!(впреть буду более внимателен!)
считать ошибки есть чем но ошибок нет!
массы модуля?хорошо...но тогда почему сканер говорит о том что при прокрутки стартером обороты равны 0!?
контакты живые,проводка около датчика тоже,потом уходит в экран и общий жгут!завтра прозвоню проводку а потом даже незнаю куда рыть...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 16:21
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
glavvred, начинать нужно с самого простого - предохранители.. а потом уж дальше
Сообщение Добавлено: 11 июн 2012, 16:24
  •  198
  •  рязань
например какие??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
