 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 08:04
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
АlexD писал(а):
Установил вот такую штуку: http://silich.ru/boreas-av.html
3500 рэ? Да лучше БК купить за эти деньги и тропик в нём включить.
end-point писал(а):
Чем это хорошо, мне не понятно.
Ну как-же. Бачок расширительный не трескается и патрубки не слетают.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 10:09
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Цена да, завышена. А так, алгоритмы у них разные. БК просто включает вентиляторы в штатном режиме,релейно, но на меньшей температуре, а здесь, поддерживает температуру на заданном уровне, регулируя плавно обороты вентиляторов.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 16:39
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Ну, наконец-то кто-то додумался управлять включением по температуре датчика щитка.
С моей точки зрения это лучшее на сегодня решение по управлению температурой нашего мотора.
Поставил себе Штат Х1-М Универсал. Плюсы - цена (1100), простота установки вместо заглушки. Минус - программируется только один вентилятор.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 22:32
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
end-point,
Можно на второй поставить принудилово, для экстренных случаев.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 22:39
  •  1160
Если первым сделать левый вентилятор, то мотор нагреть сложнее. А так-то да, можно кнопку вывести.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 08:00
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вообще-то у них уже несколько лет, начиная с первых версий, есть возможность подключения как к датчику БЦ, так и к датчику ЭСУД... :
Пользовал Борей на старой 214-й Ниве, вот там он действительно нужен, поскольку режим вентиляторов только один - оба на полную мощность. На ШН же при наличии БК с функцией управления вентиляторами, тоже считаю Борей неактуальным, да еще и за такую цену. Особенно если вентиляторы включены по новой схеме (последовательное соединение обоих в первом режиме).
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 10:01
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
end-point, а в чем плюс управления по датчику для щитка в отличие от датчика для ЭБУ? В том, что датчик, с которого сигнала идет на щиток, чаще глючит, чем второй, и из-аз этого начинает раньше показывать большую температуру?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 17:22
  •  10
  •  27 июн 2014, 08:51
  •  Россия, МО, Подольск
АlexD писал(а):
Избавился от самолетного шума вентиляторов и прочих радостей штатной системы охлаждения. Теперь в пробках и тяжелых условиях, температура держится в районе 94-95 градусов. Вентилятора не слышно. Установил вот такую штуку: http://silich.ru/boreas-av.html Кому интересно, вот мой вариант инсталляции на Шевроле-ниву : http://www.drive2.ru/l/7421194/
Я подобную штуку от "СИЛЫЧа" использовал еще на пузотерке 2114 в далеком 2004-м. Плохого ничего не могу сказать. только плюсы - тосол перестал чернеть, уменьшился расход топлива (субъективно и объективно по БК). Прослужил сей девайс почти 6 лет. Буквально перед продажей авто в 2010 году отказала силовая часть.
LE 2015.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 19:10
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 31#7120831
Я не знаю, насколько правильно измеряет Борей.
Дело в том, что напруга на датчике плавает пропорционально бортовому напряжению.
Это, в принципе , решаемо.
А вот результаты моего эксперимента наталкивают на выводы.
Датчик показывает реальную температуру в этом месте двигателя.
Не рассматриваем случаи явной неисправности.
Енд-Роинт, ИМХО, правильно заметил.
Я сейчас склоняюсь к использованию двух датчиков.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 21:29
  •  1160
ВВА, в щитке стоит стабилизатор напряжения. Ничего там не плавает.
sem59, чтобы сказать, что датчик щитка глючит, надо рядом образцовую термопару воткнуть. А смысл его использования в том, что стоит он в самой горячей точке рубашки. Поэтому при малых нагрузках потока от помпы хватает для выравнивания температуры по мотору, а вот под нагрузкой - нет. Поэтому там локальный перегрев.
И следующий вывод. Помпа ТЗА не самая удачная. По идее крыльчатку надо ставить глубже. Но проще Борей поставить.
Сегодня поползал в лесу с порогом включения первого вентилятора 95 град, первый вентилятор - левый. Результат меня удовлетворил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
