 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 16:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
toll, я ни где не написал, что ты неправ. Твои рекомендации сложно выполнять, есть более простые методы.
Etwas, реле стартера под монтажным блоком прицеплено. Его ни с чем не перепутаешь, там два мощных красных провода.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 16:36
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
sansanych, ну я-то отвечал 3Dfx_TriDDDek что болты на втягивание не влияют и описал как проверить на вшивость именно втягивающее реле. :
А "более простые методы" это сделать не позволяют, потому что сам Сан Саныч сказал, что даже исправное реле с зависшими щётками не сработает. :
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 17:10
  •  5499
toll, за "сам Сан Саныч", спасибо. Порадовал. :
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 20:26
На стартере еще бывает клемма с проводом отходит та что снизу и к которой очень сложно подлезть.мне из-за этой клеммы однажды сам стартер перебрали а потом выяснилось .Короче надо ее сцуку как то зажать хорошенько
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 08:11
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
sansanych, да я так, чисто поржать. :
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 20:36
  •  26
  •  28 май 2013, 09:47
  •  Москва ЮВАО
Была подобная проблема, стартер не срабатывал с первого поворота ключа. Я уже грешил на реле, на замок зажигания, все оказалось проще. Когда я первый раз менял стартер мне сказали взять от классики, что он надежнее и встанет без проблем. Действительно встал практически без проблем, вот только началась проблема описанная ранее. Поехал делать чип тюнинг в МастерНиву, в нем мне отказали, зато посоветовали поменять стартер на родной от Шеви Нивы, и все стартер стал срабатывать с первого раза! Так что может стоит посмотреть какой стартер стоит сейчас.
Кстати снятый стартер был полностью исправен :
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 21:14
  •  34
  •  22 апр 2013, 18:57
  •  Екатеринбург, Россия
Сегодня опять от проводочка заводил, ну вот чо за фигня :smile_doh:
Надо точно кнопку делать
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0cf1d9abb4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X965PM96.png[/img:0cf1d9abb4][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 04:52
  •  5499
Про отключение реле стартера я зачем писал?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 21:00
  •  34
Я его в прошлый раз не нашел, щас чота боюсь лезть. Его ведь можно опознать по двум красным толстым проводам?
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 21:22
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Твое упорное нежелание самому разобраться с собственным авто уже достойно книги рекордов Гиннеса!!! Весь форум поддержит, я думаю :?:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
