 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: И все-таки глубина лужи
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 19:17
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Андрюх@760 писал(а):
снимал сегодня корпус возд. фильтра ...моё имхо : мотору легче дышать не от того , что забор из под жабо , а от отсутствия пластиковой хрени (т.н. копьё) на входе . забор воздуха низко , это да ....
Существует такое понятие CAI / колд аир интэйк / дословный перевод - холодный воздух извне , устанавливают все рейсеры , хотя на скорости всё продувается , да видно не совсем .В Шниве это правильно сделать трубой 80 мм . Сантехнический всас на 50 немного маловат , будет душить на больших оборотах .
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 19:47
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Smiff-68 , т.е. всас шноркеля развёрнутого в обратную сторону и имеющего больший диаметр трубы решает эту проблему)?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 19:52
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
voronz5 писал(а):
я убирал его на старом ещё движке-авто хоть бегать начало больше ста а то вообще дохло :smile_clapping:
А у меня патрубок в дросселе на месте, и бежит легко до 120(больше жалко трансмиссию). Все сток, только забор воздуха из-под жабо выведен родной гофрой. Хотя и до переделки также бежала.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 20:14
  •  1199
  •  Пермский край
@Хищник , на скорости с нашими мощностями это будет не очень заметно . Вся эта переделка / под жабо / актуальна в городе . Там эффект почувствуете сразу .
Развернутый забор шноркеля не даст ни чего . Даже на скорости необходимо будет ставить дефлектор / расширенный забор воздуха / , но это уже целая конструкция , не кчему это .
Кроме свежего , холодного воздуха необходимо незабывать про сапун ! Или убирать его или фильтровать . Что толку модернизировать одно звено целой цепи . Дадим хороший вдох , но будем душить масляным туманом и пробившимся выхлопом !
Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
@Хищник , вот пример расчёта . На скорости 36 км/ч получишь нагнетание на поверхность в 60 Па ,
72км/ч - 240Па , 108км/ч - 540Па . Переводя все эти паскали в кгс/см2 получаем нагнетание 0,00...сколько-то . Даже резонансное нагнетание даёт в десять раз больше !
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 07:44
  •  1698
  •  Урал
@Smiff-68 , получается эффект тот же, если бы поставить нулевик?
Я читал где то на старом форуме, чел проехался то ли без воздушного фильтра, то ли без короба но с воздушным фильтром(с одной крышкой), немного проехался, что бы просто посмотреть видимо, как он сказал, обороты набирает гораздо быстрей)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 11:17
  •  1199
  •  Пермский край
Получается , что да . Только убираем все минусы нулевика / плохая фильтрация , безкорпусной , периодически нужна аэрозольная смазка / что ну никак нельзя на бездорожье , даже лёгкое .
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 14:18
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Фактически стоит "нулевик" - Волговский фильтр. На всос труба 62мм или 2х40мм. Нелетают. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 15:31
  •  1698
  •  Урал
Кто или что "нелетают")?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 17:58
  •  10468
Те, что в подписи.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2016, 18:16
  •  1199
  •  Пермский край
Всё вышеописанное направлено не на повышение мощности , а не допущение её падения из-за жары и малого сечения всаса . И если после этого комплекса мер машинка стала чуть резвее - это не прибавка мощи , а выход на заявленную , расчетную мощность , устранение душегубов двигателя в конкретной ситуации .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 7
