 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 23:11
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Форвард, практически вся система находится слева.
первое подними левое сидение заднего пассажира и обивку подним там лючок, под ним бензонасос. тк он ниже заливной горловины может течь через прокладку, за левой обивкой багажника трубка заливной горловины проверь места соединений,
если бы при открытииб/бака из него шел воздух (хотя может быть сейчас холодно) к АБсорберу идет шлангна нем висит клапан сброса избыточного давления может он зависает.
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
 Заголовок сообщения: Re: запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 23:16
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Форвард писал(а):
При почти полном топливном баке в салоне запах бензина.
Что это может быть? На станции причины не нашли.
Поищи поиском на сайте, обсуждалось многократно. Сам долго искал, нашел кривую трубу от бензобака к заливному шлангу. Хомуты не помогали, пришлось сажать на герметик. Искать трудно, надо снимать обшивку багажника, чтобы иметь доступ ко всем сочленениям около бензобака. Для облегчения поиска накачивал насосом бензобак (из под капота через трубку вентиляции), при этом место утечки ищется на слух по шипению.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 23:31
  •  13
  •  14 фев 2006, 21:46
всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы.
Машина у меня 21218(Фора),но думаю причины могут быть одинаковыми.Самому мне кажется-это соединение заливной горловины и трубы.Пожилая машинка у меня,но любимая. :?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 23:44
  •  3
  •  06 фев 2006, 17:18
Привет! Круто потусовались правда!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2006, 23:48
  •  3167
  •  МОСКВА
Форвард, А это что за зверь :?:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 00:11
  •  13
туборг, Это удлиненная на 30 см. "квадратная" Нива, Вы их наверняка видели.Инкасаторский вариант,только гражданское исполнение-без брони.
Очень удобная,почти маленькая Паджеро :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 14:07
  •  28
  •  11 май 2007, 11:14
  •  Зеленоград
Таже проблема. Запах тока в жару - пары бензина сильнее. При включенном вентиляторе запаха нет - воздух из салона выдувается и в подкапотном пространстве запаха нет. Как откроешь окно - воздух в салон начинает поступать из всех щелей, в том числе и из райна, где находится бензобак. Долго нюхал бак сверху и шланги клапанов - ничего не обнаружил. Обнаружил маслянное пятно на резиновой прокладке, на стыке топливных шлангов бензонасоса с трубками, которые идут вдоль днища. Стыки находятся справа под бензобаком. Проверить их проблематично :smile_doh: надо бак снимать.. Сегодня подую в двухходовой клапан (т.к. если приоткрывыть крышку бака, избыточное давление уходит и бензин видимо не просачивается). Если с ним все в порядке, значит придеться снимать бак..
ШНГ GL 2004 дельфин.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 13:06
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
berni писал(а):
Тоже появился запах бензина...
Чувствуется сзади машины, около заливной горловины. Из под капота запаха нет вообще. При открытии крышки бензобака идет длительный пшик и вонять бензином начинает еще хуже. Я понимаю, что внутри бака создается повышенное давление в следствии чего пари бензина выдавлевает наружу.
Вот не знаю в чем проблема... В крышке бензобака? В системе вентиляции бака? Или еще в чем?
Гарантия закончилась, да и к диллерам никак не хочу ехать после пройденного ТО2.
Было такое на 2107. Повышенной давление в баке, продавливало через прокладку бензонасоса и аварийный клапан. Проблема была в двухходовом клапане, через который пары должны уходить в двигатель/адсорбер. Клапан не продувался. Заменил, проблема ушла.
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 13:12
  •  255
  •  Новосибирск
Mikee писал(а):
Ну чего ты орешь на весь форум, недорожденный ты наш новорожденный? :-) Между прочим, пока я свою негерметичность искал, то заодно и двухходовой клапан проверил, который стоИт между баком и адсорбером. Так вот, у него существенно разные усилия открытия в разных направлениях. Но НИГДЕ я не нашел указания, как его правильно ставить :-( Может быть, попробовать его перевернуть, чтобы бак через адсорбер легче вентилировался?
Насколько я помню, надо ставить двухходовой клапан так, чтобы из бака продувался легко, в бак - трудно. Если у тебя наоборот, то в этом может быть проблема. Там вообще-то на клапане написано должно быть, из бака/в бак.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 21:16
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
...На Ш-Ниве дренаж такой-же как на "коротыше-21214"?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
