 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 23:34
  •  34
  •  31 мар 2017, 06:54
Продолжение истории.
16.02. Мне был отдан мой автомобиль после замены проводки. На следующий день я отдал автомобиль на диагностику, так как в системе были ошибки. Как оказалось не плотно подключили фишку в рэле кондиционера. И опять полетел датчик распредвала. Сказали что завод отказался от старых датчиков и должны прийти какие то новые датчики. По приходу датчиков вызовут на бесплатную замену.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 09:11
  •  7
  •  30 окт 2016, 22:42
Всем привет ,новое авто два раза столкнулся с высаженным в ноль акк,первый раз в день покупки, второй при перестановке авто из гаража в др гараж,повторюсь что авто новое(ЛЕ+) на нём пока не езжу т.к идет полным ходом подготовка под рыбалку/охоту
зы ничего не прикуривал и не курил))))))))
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 09:12
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@Артур 29 , снимай панельку с магнитолы на ночь!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 09:21
  •  7
КМК дело не в магнитоле,т.к в день покупки время прошло всего часа 4ре(между приездом и отъездом)
смущает тот факт, что разряд в НОЛЬ даже ЦЗ не открывает.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 09:26
  •  5774
  •  Иваново
@Артур 29 , ПАНЕЛЬКА! Если сомневаешься возьми да замерь мультиметром ток разряда с панелькой и без неё.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 09:37
  •  7
chevyseller,штатный майфун на замену, полюбому,после замены посмотрю, что изменится.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 09:46
  •  5774
  •  Иваново
@Артур 29 , после замены всё равно замерь ток разряда. Там дело не в майфуне, а в подключении
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 11:00
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@chevyseller , при покупке своей машины обратил внимание, что крепление аккумулятора было откручено полностью, я менеджера заставил закрутить, но мысль гложет к чему бы это его снимали? Может тоже в хлам был разряжен еще в салоне и они его заряжали? Три дня пока полет нормальный, но езжу ежедневно.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 11:36
  •  5774
  •  Иваново
@рыбак68 , у меня в салоне уже обязательное правило, на люксовых версиях, где есть заводские магнитолы, обязательно скидывать клемму с АКБ, иначе через три дня придётся бегать с подменным аккумулятором :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2018, 11:44
  •  2278
@chevyseller , понял, спасибо, успокоили. Видимо аккум снимали на зарядку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
