 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 06:16
  •  157
  •  06 авг 2010, 12:22
  •  Челябинск
Гаечка писал(а):
да, я много раз слышала, что гидроудара на ниве быть не может. Доказала обратное )))))
ну вы же девушка : - может даже блондинка :
с уважением к вам как автолюбителю шнивы в её родной стихии...
ищу альтернативу Шниве, пока альтенатива - новая Шнива
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 06:23
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
нее... не блондинка))))) я просто маньячка-джиперша )))
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 21:58
  •  11
  •  28 фев 2012, 22:36
  •  НиНо
Приветствую всех Шниваводов!
Шнивка 2011года, 90тыс пробег. Пробило прокладку, тосол в 4ом горшке.
Отвез на фрезеровку и замену направляек с клапанами. Клапана поставили KS. В это время перебрал ГРМ, заменил помпу, радиатор и много еще чего. Пробег то почетный, для этой машинки:smile_nod: Сегодня накинул головку, все протянул по книге и начал собирать навесное.
Тут возник ряд вопросов!
1) При протяжке второй раз на 90 градусов, мне показалось, что ДИМАНометрический ключ пошел даже легче чем при дотягивании в первый раз на 90градусов. Хорошо ли это? Болты новые поставил.
И знаю, что работают они на переделе растяжения. Просто как-то странно себя повели. Стали тянуться?
2) После запуска на щупе опять гора эмульсии, и даже больше чем изначально. Масло и фильтр поменял для промывки. Нормально ли это и могло ли опять пробить прокладку?
3) Сколько раз вы промывали двигатель от эмульсии?
Нервов не хватает уже, ибо последние деньги отдал в ремонт, хоть и делал сам все, кроме ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 09:14
  •  72
  •  29 июн 2014, 20:18
  •  Киров
Приключилась со мной такая беда. Был на рыбалке, произошел обвал и машина ушла в реку задом, залило салон, при этом машина стояла передом к верху в салоне залило все по магнитолу, при этом коробку с релюхами и предохранителями не залило, не залило соответственно и панель приборов, под капотом сухо, почти по 90 градусов висела на каком то приямке, (реально висела на мостах) еще чуть и утонула бы полностью, доставали трактором, зрелище не для слабоневрных, после того как достали, замкнуло похоже сигналку, и дворники самопроизвольно работали, сняли сиденья, разобрали обшиву, что нужно смотреть по трансмиссии и нужно ли сливать бензин из бака?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 09:20
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Смотреть масло во всех агрегатах (КПП, РК, РЗМ) на предмет воды. Смотреть блок штатного иммобилайзера (находится под пластиком обшивки со стороны правой ноги водителя, почти на полу). В бак не думаю что вода попала, но можно снять бензонасос (лючек под правым задним сиденьем) и посмотреть.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 10:01
  •  72
  •  Киров
Спасибо, да, блок штатного иммобилайзеро залило, когда его вскрыли из него вода вытекала, а как проверить масло на предмет воды в тех агрегатах трасмиссии, которые вы перечислили, как чайнику подскажите
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 10:03
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Масло будет с эмульсией, цвета кофе с молоком.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 10:10
  •  72
  •  Киров
Спасибо, т.е заводить и ехать до техцентра без проверки масла не стоит?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 10:13
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Можно ехать в техцентр, а можно просто открутить заливные пробки и посмотреть состояние масла. Если с эмульсией, то поменять, там нет ничего сложного.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 10:18
  •  72
  •  Киров
Спасибо, с трансмиссией все понятно, а с попаданием воды в топливо, так же можно посмотреть через бензонасос??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
