 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 17:43
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
vak, получил хотя, честно говоря, не ожидал.
но почему-то на низах похуже чтоли стало
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 17:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
vak писал(а):
только вот все отталкивались от объёма воздуха по ДМРВ , а кто мерил его плотность в момент попадания в цилиндры ? От плотности воздуха качество смести тоже зависит не так ли ? :smile_bigsmile:
двигателю по барабану плотность воздуха, если речь идёт о массовом количестве попавшего в цилиндр воздуха!! Потому что массовый объем - это полноценное строго определенное количество воздуха, температуру объем и плотность которого можно изменять как тебе заблагорассудится, но количество молекул воздуха останется прежним, и количество необходимого топлива тоже нужно вполне конкретным. Это всё равно что мерять плотность пачки чипсов - как ни меряй/меняй (сжимая расжимая пачку) - масса, количество, и калорийность чипсин не изменится : :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 17:53
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
carmack, чо апять по новой ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 17:57
  •  8477
  •  Волоколамск
carmack, тады скажи зачем у тебя вот это стоит :
Garrett GT-1752S 0.5b, интеркулер
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 18:01
Евгений 977 писал(а):
У меня увеличился расход воздуха (по БК) приблизительно на 8% при 100% открытии дросселя.
У меня дыхание в зобу сперло. :
Я тут мучаюсь, каналы раскрываю, клопы меняю, колено.
А тут бац, воздухан выпоторошил и 8% прироста.
И лотерейный билет не купил, и машину в лотерею выиграл :P
Теперь конкретно , на 3000 у мну расход воздуха 140 кг.
8% это 11,2 кг. Значит у мну должен был стать 151,2.
Это не туда сюда килограмм!
Не заметить такой прибавки я физически не смог бы
:P
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 18:04
  •  12843
vak, потому что ТКР греет воздух сильно - на входе может быть 25 гр, а на выходе 60, а после интеркулера 30:
1) ниже температура - больше молекул воздуха при том же абсолютном давлении на впуске (140 кпа - 0.4 бар избытка) - с интеркулером массовый расход по ДМРВ получается бОльше при абсолютно всех прочих равных.
2) холодная смесь меньше детонирует (раньше угол - больше мощность)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 18:10
  •  8477
  •  Волоколамск
carmack,значит и плотность воздуха в ТВС у тебя на 0,4 бара выше
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 18:17
  •  12843
vak, а зачем мне знать плотность?
Я не могу использовать "прибор для изменения плотности"
1) Я могу воздействовать на Т воздуха (интеркулер)
2) Я могу воздействовать на абсолютное давление воздуха в ресивере (дроссель + настройка буста)
3) 1+2 определяют массовый расход, свой при конкретных оборотах, причем я по большей части не могу его изменить не запилив ГБЦ или не изменив объем движка
4) массовый расход целиком и полностью определяет массовую подачу топлива. В пересчете на циклы - цикловую подачу топлива. В пересчете на кошелек - литры на час работы двигателя
отсюда вопрос - накуя мне плотность? :
для обычного двигателя с ДМРВ:
1) знаем МРВ по ДМРВ
2) определяем цикловую и массовую подачу топлива.
опять же накой тут плотность? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 18:28
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
vak,
Как работает ДМРВ? Насколько я знаю, греется тарированая проволочка стабильным током и меряется её температура. Кроме того, меряется температура воздуха. Кроме того, датчик массового расхода, а не объёмного.
Значит так. Летящий в цилиндры воздух охлаждает проволочку. За счет чего? ЗА счет передачи тепловой энергии молекулам воздуха. Чем больше масса прошедшего воздуха- тем больше молекул- тем больше охлаждается проволочка. Ну измеритель температуры воздуха необходим для корректировки показаний в зависимости от температуры, так как понятно, что более холодный воздух будет охлаждать сильнее при том же количестве молекул( массе воздуха).
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 19:05
  •  8477
  •  Волоколамск
carmack, Spirit,Всё ребяты , я здаюсь (с) :smile_bigsmile:
Спасибо что разъяснили и убедили . Вся путанка у меня была вот из -за этого :
Но копьё на место не верну и фильтр также регулярно менять буду : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
