 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 15:38
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Тут есть еще один момент: если в сильный мороз сразу дать по заледеневшему стеклу хорошо прогретым сильным потоком воздуха, то стеклу это тоже может не очень понравиться.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 16:56
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
дело не только в 50 грамах на обогрев, в редукторах и раздатке изначально- минералка три -10 и ниже оно ощутимо густеет, что тоже на расход сказывается и вполне конкретно тут уж 1 и 2 литра потянуть запросто может, я при прогреве ставлю раздатку в нетраль, передача- третья машина греется и коробка заодно.
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 17:18
  •  1
  •  29 сен 2005, 09:49
Ребятки у меня прошлой зимой расход был 19 литроВ!!!! и что вы думаете? Добрые люди подсказали - снял термостат.... а у него у паскуды клапан только на треть закрыт -ЗАЕЛО его и все тут.... купил новый поставил...вот до 14 л зимой расход снизился
Игорь Игоревич
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 17:25
  •  12940
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
хм.... у меня тоже термостат заело, как я понял сегодня - вот щас менять поеду... посмотрим, как это скажется на расходе!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 17:56
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
ПРО мотор печки еще в мороз скажу ,лучше переводит его сразу в 4 положение ,чтобы провертел несколько секунд ,а потом пониже ,в сильные морозы он может на понижайке не крутиться : Еще для тех кто экономит бензин не прогревая стекло едут ,что по статистике больше аварий происходит утром, когда такие клоуны : процарапав стекло ногтями начинают движение и ничего не видят : ЭКОНОМЯТ на безопасности 20 рублей
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 21:48
  •  12940
  •   6
Ну что я могу сказать... После замены термостата расход по БК упал с 17 до 11 : правда, ехал я домой уже после 22 ч., машин мало, светофоры мигают, по главной.... но блин все равно - на треть меньше : Буду дальше смотреть, сколько получится в обычном городском цикле.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 06:03
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Alex195022, +70 град.-это я до этой температуры прогреваю машину,с включенной на максимум печкой и обдувом. Потом показания прожорливости скачут в пределах 1.2-1.4 л.. Первоначальные показания, после запуска в районе 4-4.5 л./ч.
Кстати, при включении других энергопотребляющих элементов (обогрев заднего стекла, ближнего света) я не заметил существенного увеличения мгновенного расхода на х.х.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 08:41
serpav, а зачем греть до +70 да еще с мах. включ. печкой? Если для комфорта в салоне, то я понимаю. Если такой прогрев для сохранности двигателя, то это очень спорно. Двигатель быстрее всего прогревается под нагрузкой. После того как стрелка сдвинулась с места (+30-40), можно не спеша ехать на 2-3 передаче. Но нельзя допускать больших оборотов и, еще хуже, движения внатяг.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 09:25
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это ты неправильно считаешь. 20 рублей, это если машина прогреется за пробег 100 км. Вот тогда этот 1 литр и израсходуется.
А если на прогрев хватает пробега 2-3 км, то и дели эти 20 рублей на 50 - 33. Получишь цифру экономии.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 15:32
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
доездился ,доэкспирементировался :бензик кончился
Сегодня утром тронутся не мог (х.х. работает ,начинаешь движение глохнет)
Хотел поточнее узнать расход,он такой: 25 литров хватило на 149 км : ништяк ,это 16,6 литров на 100 км :
ДМРВ как протестировать? и термостат легко поменять : ?
HMR
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
