Медведь 315,
На самом деле , в 21213 гораздо больший потенциал в плане удобств поспать :
Выкидываются нафих ( можно, наверное и попилить) полкодержатели.
Выкидываются крючки:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&start=90
Немножко загибаются петли мд задней спинкой и задней сидушкой ( тоже гдет на братском форуме, не моё, искать не стал).
Подкладывается сантиметра так пять поролона в заднюю часть задней сидушки ( со снятием тряпки, естественно).
Там поролон сходит на "0"- жестко спать.
Заготавливается брусочек 5х7х100 и два штуки длиной примерно 20см.
Теперь смотри:
Ставится шатер 4х6 м часть- над машиной , под вторую часть ставится маленькая палатка.
Шмутьё- в палатку.
Со стороны габажника подкладывается длинный брусок, так, чтобы стык
сиденье -сидушка легли на 7см.
На штатных петлях сдвигается заднее сиденье назад ( гдет, по моему см так на 8-10 получается).
Под заднюю спинку стоймя ставятся по углам брусочки 20см.
Передние сиденья штатно сдвигаются вперёд а их спинки опускаются крутилками на освободившуюся полку отсека бака.
Всё!
Все действия!
Машинку надо только мордам кверху поставить.
Получается абсолютно ровная и мягкая, причём мягкая из ШТАТНОГО, спалка.
Попа- на задней сидушке, спина- на спинке, ноги- на спинке переднего сиденья.
Осталось часть ценного шмутья и часть продуктов растолкать под сидушки-
и лагерь готов.
Такая функциональность, к сожалению, пока не получается у меня для шевика
