 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 18:14
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
storog, внимательнее надо. У меня тоже не с первого раза получилось, распечатай инструкцию и держи перед глазами, я так делал.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 19:13
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
storog писал(а):
Пока не получается его обучить, делаю как написано- вставляю красный-зажигание 6сек-вынимаю красный, начинает быстро мигать, вставляю черный-зажигание и ничего не происходит.
Я минут 20 мучился, там очень важно четко соблюдать временные интервалы, иначе ничего не выйдет.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 23:42
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
Я распечатал и пробую, пока никак, не работает ничего имеющее отношение к иммо, ни стекла, ни плавный свет, ни противотуманки. При заведенной машине горит индикатор иммо. Может старый утопленный иммо поставить?
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 14:24
  •  5599
storog, посмотри на схему. Мне что-то подсказывает, что лампочка иммо идет от ЭБУ. Если это так, то вариантов два: нет питания на иммо, либо иммо дохлый. Старый - а с чего ты взял, что он сдох?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 14:43
  •  383
Попробую старый поставить, а то сегодня чуть не поседел,заводу, а стартер не крутит и загорается лампа тормозов, боюсь глушить.
  •  383
  •  383
  •  383
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 14:44
  •  383
  •  383
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
