 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 23:26
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Короче.... был момент шо я без этих резинок ездил.... на проволочке........ вони не було..... ИМХО думаю... шо дело в них...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:29
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
ага, запах был горелой резины...
Но сейчас я поменял масло (осенью) и запах стал другой, именно маслица. И, кстати, стало гораздо реже попахивать.
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 21:26
  •  1
  •  27 июн 2009, 20:11
  •  Северодвинск
Не знаю у кого что.. а у меня подтекал антифриз.. Воняло именно на выскоих оборотах, в основном на трассе... Подтекал он из патрубка, тот что под инжектором проходит.. Снял инжектор, поставил хомутик, затянул по хорошему.. Вернул на место инжектор.. вони нет, Перестал пропадать антифриз в таких количествах..
[url=http://s-u.su][img:7e2c91a400]http://s-u.su/s/ia2igq6f.png[/img:7e2c91a400][/url]
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 23:45
  •  8
  •  19 дек 2009, 21:38
привет всем. мужики не партись. это часто встречающая проблема у ШН. проблема не в подтекание масла или тосола, проблема в наших движках 1.7 л. ход поршня у них большой и при максимальных оборотах, а 4000 это прилично. масло съемные кольца
на поршнях не успевают снимать масло с цилиндров и масло попадает в камеру сгорания. а так как уплотнители на багажнике оставляют желать лучшего то паса жиры в полной мере могут продегустировать запах выхлопных газов.проблема решается просто.
1. замена уплотнителей на багажнике.
2. замена моторного масла на более качественное.
3. ну и самое дешевое: гоняй потише. P.S. тише едишь целее будешь.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 01:12
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Все уже давно определились от чего запах. Че заново то велосипед изобретать. Я тут у своей машину брал (мазда 3 1.6 акпп) и че то очень торопился крутя движок до 6ти с лишним тысяч. Вышел-знакомая вонь:smile_nod: причем когда курил и окно было открыто-тот же запах. Только что внутри что снаружи-не так сильно как у нас наше ШНГ воняет.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 13:27
  •  38
  •  14 дек 2009, 12:30
  •  Калуга
Fogpro писал(а):
mikhail-1
Правда надо еще не забывать, что у нас стоит катализатор, это девайс покрытый палладием(восновном). Палладий способен при недостатке кислорода накапливать водород(в идеальных условиях до 700 своих объемов в полном вакууме). Одним из продуктов сгорания ДВС является сера(а кислород восновном сгорел). Угадайте чем будет пахнуть из глушителя при соединениии серы с водородом? :
Во, блин, хоть здесь нашёл, почему в машине тухлыми яйцами иногда воняет :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod: Хотя, именно в сторону катализатора и грешил!
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:91a8fe6fd6]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_9_12_30.gif[/img:91a8fe6fd6][/url]
Блог: http://sekach.blog.ru/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 16:10
  •  74
  •  13 ноя 2009, 13:09
у меня тоже воняет в салоне при, например, въезжании в сугроб на 4000 оборотах, масло менял - вонь такая-же... бесит люто! :
ШНива(Аустер) октябрь 2009, LC
Кто понял жизнь - тот не спешит! ;)
[url=http://s-u.su][img:acd795b9ea]http://s-u.su/s/owfe1wbz.png[/img:acd795b9ea][/url]
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 17:17
  •  9305
Trancer, забей! либо вентиляционные в крыльях заткни. вонять не будет, стекла потеть будут! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 19:37
  •  74
Сказали что воняет сцепление ... так-же воняет оно-же на уаз патриот
Сообщение Добавлено: 19 фев 2010, 19:33
  •  51
  •  17 фев 2010, 18:00
  •  Cанкт-Петербург
Всем привет! У меня вонь в салоне на скорости около 120 возникала из-за "Автомира".Эти выродки при установке в багажнике динамиков умудрились сорвать с места вентиляционный обратный клапан и закрыть обшивкой плафон багажника.Я только через два с половиной года увидел свет в багажнике и чистый воздух в салоне.
Жизнь — это очередь за смертью, но некоторые лезут без очереди.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
