 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 21:38
  •  17
  •  24 авг 2010, 07:18
  •  Тверь
90 % подсос воздуха.Я два года боролся,первый год рьяно,менях рхх,пшикал вд на форсунки,заглушил трубку от адсорбера,менял датчик скорости т.к при его отключении обороты не плавали и т.д. все по списку форумчан,потом просто забил и ездил так год,с месяц назад порвался шланг вакумника ,поменял и о чудо обороты встали на место,хотя до этого осматривал его пытался в него дуть ,нажимал несколько раз резко тормоз,обороты не подпрыгивали.Во как.Два года мучений,хотя просто надо было шланг вакумника копеечный поменять.
ВАЗ 2123 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 21:09
  •  94
  •  29 апр 2016, 22:33
  •  Тольятти
Всем привет ! Кто знает подскажите связь поворота руля и поднятие оборотов с последующим зависанием ,бывает 1500,бывает 1700,но связь присутствует и в движении и без движ......????? периодически..................может масса . какая?\пробовал зачищал подтягивал \думаю кинуть дополнительные стоит ли?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 11:28
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Блокиратор руля установлен? Та часть что крепиться на рулевой колонке может задевать за педаль газа.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 14:44
  •  94
  •  Тольятти
совет неверный \при повороте руля обороты поднимаются до 2000 без возвратно ,руль хоть обкрутись -обороты висят на месте\ пока не перевкл зажиг
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 18:56
такая проблема. при езде обороты падают только до 1600 даже когда едешь например 1000 и потом катишься на нетрали обороты поднимаются до 1600. как только окончательно остановился обороты начинают падать до холостых. дпдз и рхх уже поменял ничего не изменилось . куда дальше смотреть. на месте как не газуй всегда падают до холостых нормально.
авто шеви нива 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 20:10
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
patriot060, в морозы или всегда?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2015, 21:24
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
patriot060, меняй датчик скорости и проверь проводку к нему. Проблема там.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2015, 18:12
началось все это когда сыро на дорогах стало. проводку смотрел все норм. скорость датчик показывает нормально. но думаю все же его сменить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.
