 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 21:04
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
надо было просто попробовать со своего акб .вероятнее за время кое что испарилось вот и завелась
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 21:09
  •  22
  •  23 май 2011, 21:19
  •  Рязань
У меня до -18 всё нормально , ниже-крутит долго , заводится неохотно , по одному-два цилиндра . Но если в момент запуска немного (на 1 см ) прижать газ - не успевает сделать и одного оборота коленом и уже работает ! Поменяли насос , форсунки , свечи , программу (стоит турбина и низовой 44й р/вал)-нифига , стало хуже . Во , блин , засада !!!
Бешеная слива GLS 2011. Скромный 1,8Т АКПП, Январь 7.2 , гидроприблуды из движка - нах .
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 21:20
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Так и знал, что дураком обзовут :smile_bigsmile:
Пробовал я! Два раза! Но не завёл :
Почему вы думаете, что если движок крутит, то должно завестись?
У нас не карбюратор с катушкой зажигания и трамблёром. У нас всё сложнее.
И всё это сложное хочет хавать энергию. И особенно во время пуска.
А как раз в это время напруга и падает максимально низко. Плюс мороз. Вот и не справляются мозги с процессом...
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 21:25
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
У меня утром аккум сначала мог крутить, потом так разрядился, что чуть покрутит и электрика вырубается. через 5 сек следующая попытка - и тоже всё вырубается... Может и правда емкости не хватает... всё-таки экстремальные условия...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 21:34
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Фсё, батенька - на отогрев и зарядку.
Господа и дамы, не забывайте, что прокрутить колено - это полдела, но ещё и на искру(ы) АКБ силёнок надо, ага!
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 22:02
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Antonio, именно емкости и не хватает. я свой снял около 10ти утра и поставил домой, вечером, после работы решил поменять машину. взял акк из дома, поставил... показометр показал 12,6В при том что с утра показывал до попыток запуска 12,3В. с полоборота завелась. точнее на втором обороте колена. причем бодренько так. так чта аккумулятор надо менять иногда. а у меня он уже 3ю зиму пережить пытается.. причем в эту зиму со вздутыми пластинами.(просрал уровень электролита и в январские праздники доливал электролит)
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 22:53
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Во всяком случае если стартёр крутит бодро то напруга ни при чём.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 23:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я б уже миллионером стал бы, если б не расстояние.. на спор по своей методе завел бы 90% авто.
Но народ усердно продолжает есть кактусы, включать ближний, заливать свечи, а только потом их сушить. Ппц...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 23:22
  •  673
Так и живём :smile_bigsmile:
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 08:07
  •  24
  •  27 сен 2011, 15:53
Фигня какая-то... не знал куда написать, пишу сюда...
Неделю назад после ночной стоянки при -25 не завелся ((( сразу насторожился т.к. не слышал щелчка релюхи БН при повороте ключа и собссна самого БН....
Пошел купил новую релюху и озадачился ее местоположением в Шниве (в 10ке она в другом месте находилась), путем нехитрых манипуляций поиском на форуме нашел куда втыкать новую релюху, но нифига не произошло, не щелкает релюха и фсе.... пошевелил в гнезде релюх провода наощупь - завелась )))
Благополучно отъездил неделю и вот сегодня утром (-31) тоже самое, релюха не щелкает (насоса не слышно), покрутил-покрутил стартером - думаю вот-вот вспыхнет, но нет, глушняк, не схватывает, пошерудил провода - ничего, т.к. уже опаздывал на работу, закрыл машинку и пешим ходом засеменил к метро((((
Чего за фигня-то такая граждане, как мороз снаружи влияет на релюхи и контакты внутри авто ? И чего мне теперь прозвоном контактов и релюх заниматься (как в поиске нашел)? Или потепления ждать?
Да и вот еще, када вытаскиваешь ключ из замка, сек через 15-20 раздается щелкчок из-под ног пассажира - енто главное реле щелкает, я прально понимаю? значит оно исправно? (не пинайте - я не электрик)...
Ща по приезду домой попробую еще покрутить, послушать (БН и релюха БН)... фигово тока что мороз не деццкий и темно уже блин будит...
Просто в поиске много про это написано и каждому помогает свое, мне новая релюха не помогла, а дерганье проводов помогло, но тока 1 раз... может быть виновен МЗ? (просто в четкой связи между дерганьем проводов и заводкой машины в 1-ый раз не уверен, но неделю като ездил, вот че поражает)...
Вчера вечером по приезду домой снимаю с сигналки, сажусь в машину, поворачиваю ключ - ничего не происходит, молчит БН и его релюха.... снял "-" с АКБ, покрутился вокруг машины, накинул снова - ключ на старт - зашумел БН, защелкала релюха, зажигание - стартер молотит, но двигун не подхватывает. сек 10 -12 крутил, затем прижал слегка тапку и она завелась....
Сегодня сутра - насос качает, завелась, но с трудом....
То что завелась, хорошо, но угнетает то, что не понятно почему не заводилась (стремно если далеко от дома енто случится) и отсутсвие уверенности что это не случится снова...
Подскажите чего может быть?
Машина 2008 года, АКБ 1 год (Титан евро сильвер 61Ач), езжу каждый день по 40 км (москва)...
Помогите разобраться...
С уважением, Алексей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
