 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 14:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
aleks040571 писал(а):
Только стартёр гоняет.
если 3 секунды отрабатывает на первое включение зажигания, то дело стопудов и близко не в насосе - просто мозги не видят прокрутки двигателя, соответственно нету ни бенза ни искры ни насоса, ибо не видя прокрутки - всё равно что просто на включенном зажигании стоять.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 14:44
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
aleks040571,
"Щелкнуло" - проверяй реле.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 15:09
  •  35
  •  13 янв 2010, 13:35
  •  ВЫКСА
Проверял давление скидывал, с перемычками жужжит, в одной теме пишут поменять РХХ и ДПДЗ, когда в горшки заливаю бензин заводится (искра есть) Реле менял уже не однократно.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 16:29
  •  10470
РХХ и ДПДЗ
Эти то ни при чем. Плохо, но должна с ними заводится.
А вот ДКВ очень даже может быть при чем :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2015, 16:53
  •  35
  •  ВЫКСА
А его проверить только покупкой нового и в обще он БН зависит от него?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 11:40
  •  35
  •  ВЫКСА
Поменял ДКВ толку нет, чешим репу дальше.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 22:11
  •  24
  •  29 ноя 2014, 02:25
  •  Краснодар
Что то никто давно не тонул) Надо поднять темку, непорядок!
В общем есть в моем городе одна улица, Московская. На ней после каждого дождя чудным образом возникает "Московское море", вот позавчера вечером по ней люди на гидроцикле гоняли) https://www.youtube.com/watch?v=gMzRXll4KLY . В общем решил я сегодня по ней проехаться и как оказалось посвятил себя в водные рыцари. Тоска печаль, движка воды хапанул. Воды не так уж и много, по фары, но как то умудрился утонуть. Сделал все как по инструкции, завести не пытался, из труб воздухозабора воду слил и просушил, свечи выкрутил и помаслал вода вышла, была во всех цилиндрах, пару часов под солнышком посушил. Фильтр и свечи поменял на этот момент масло было без эмульсии. Потом завел с первого раза, не троила, не чихала. На всякий случай проехав метров 20 решил еще на масло посмотреть, оказалась эмульсия, да такая приличная! Тут же через метров 500 заехал и поменял масло с одной промывкой, воды в нем оказалось много, фильтр выкрутили сливаем с него а там одна вода. После замены эмульсии нет, едет отлично, обороты держит, вот только если открываешь масляную крышку на двигателе пар выходит, хотя повторюсь эмульсии уже нет. Теперь погоню на СТО пусть компрессию проверят, на всякий случай. Я собственно вот, что хотел спросить раз вода все же в масло как то попала, значит что то нарушилось? Ведь по хорошему не должна, а если путь нашла, то он и остался. И как думаете, если компрессия норм будет стоит ли голову скидывать, да на шатуны смотреть?
GLC 10г. Айсберг, гена 115А
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 18:56
  •  4
  •   7
  •  23 май 2013, 18:34
В общем, утонул в первый раз в жизни. В этом году 31 мая на покатушках. При форсировании большой лужи на болотистой местности застрял в глубоком месте. Машина под водой по капот. Двигатель работал. Ребята сказали будут вытаскивать, я попробовал еще подергаться и заглох. Видимо в этот момент хлебанул воды. После этого поробовал завести, крутил стартером буквально 2 сек. Понял что дохлый номер.
Вытащили лебедкой. Воздушный фильтр мокрый, в корпусе вода. Выкрутили свечи, прокрутили стартером, в цилиндрах вода. Поставили вырезанный фильтр от Гелендвагена, свечи запасные вкрутили, все протерли насухо. Завелась с полоборота. Минут 5 подтраивала, потом перестала.
Дома поменял масло в двигателе, хочу еще поменять масло в мостах и раздатке. Еще похоже в болоте погнул крыльчатку одного вентилятора, теперь при его включении начинается вибрация, которая передается и на корпус машины.
Вот такая вот моя история первого утопления.
GLC. 2013 гв. Цвет Айсберг.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 09:47
  •  10470
Чем можно покрыть плату ИММО, чтоб в воде его не коротило?
Есть специальные лаки водостойкие для плат?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2015, 09:58
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
силиконовый герметик НЕЙТРАЛЬНЫЙ (который уксусом не воняет).
Ну или герметик-прокладка казанский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
