 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 20:26
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@XtraordinarY , ну тогда герметизируй весь впуск до фильтра, причем желательно по всем стыкам, наверное. Раз "от брызг"...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 май 2018, 19:00
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Посмотрел, если оба стыка герметить, лампочку в фаре не поменять. Жопа
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 08 май 2018, 19:12
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
а что машинка с абс?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 08 май 2018, 19:20
  •  21263
Если поставить реле плавного включения фар и не использовать всякие Osram Nightbreaker +дофейхуя %, то лазить туда не так часто придется. У меня IPF Super Clear прожили 2,5 года. Ну даже если раз в год-полтора, то заново загерметизировать с такой периодичностью проблема небольшая..
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 14:05
  •  144
Да не. Чето фигня какая то. Это насколько патрубки должны болтаться друг в друге, чтоб воду засосало? .
Вчера загерметили соединения наконец то.
"насосало" через нижний патрубок, вход в фильтр. Там даже раструба нет! Просто пластиковая труба вставлена в отверстие. Болтается почти как карандаш в стакане.
Так что рекомендую проверить у себя, и не важно собираетесь или нет брод преодолевать. Случаи разные бывают. И если шноркель все таки установлен - просто обязан минимально свою функцию выполнять.
2011-2017 GLC Кварц
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 14:18
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Не поспоришь. Но я на своей с новья брал брод глубиной по ручки дверей. Набегающая волна доставала до дворников на лобовом. Естественно перед этим ниче не проверял. Или повезло, или у мну норм сделано.
Теперь знать буду. При случае проверю.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Добавлено спустя 38 секунд:
Re: Недостатки тонувшего авто. Что сушить, менять... Гидроудар
Упс
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 17:32
  •  144
Я застрял в яме (пал на мосты), скорее всего если бы «прошел» без остановки - прокатило бы , но для душевного спокойствия лучше загерметизировать.
2011-2017 GLC Кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.
