 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 15:53
  •  55
  •  20 авг 2004, 14:31
  •  М.о. г. Лобня
Он утверждал, что это просчет завода.
Каждый видит то, что хочет увидеть...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 15:57
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Пасечник, просчет , это если бы весь этот сайт был завален сообщениями типа - "по целому разорвало шланг или патрубок"
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 16:22
  •  55
  •  М.о. г. Лобня
All1907, ну я ж просил: "НЕ ПИНАТЬ!!!"
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 17:58
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Пасечник писал(а):
у нас НЕ АРМИРОВАННЫЕ ПАТРУБКИ. Сам - по этому ногами не бить... :smile_bigsmile:
По ЭТОМУ не буду, еще пригодится : для демографии.
А патрубки у нас армированные, это видно по срезу в месте присоединения к термостату.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 19:51
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Видимо, к качеству собственно патрубка претензий нет. И к двигателю, и к радиатору нет. Наверное, неправильно отформован патрубок – слишком короткие плечи. Если одеть патрубок на нижний отвод радиатора и на термостат, не затягивая хомуты, то хорошо видно, что сидит этот патрубок как-то бочком, и пытается сползти даже без всякого внешнего или внутреннего (тосол-то еще не залит) воздействия. А перепады давления, температуры, взаимные перемещения двигателя и радиатора с неизбежностью стаскивают этот несчастный патрубок. И герметик в этом случае только во зло. Т.е. должен согласиться с K-45 в том смысле, что единственным действенным способом обезопасить себя от такого рода авирийных ситуаций является врезка проставки в этот самый нижний патрубок. Пока не решился - гарантия, "не мешай механизму работать" и всё такое...
По поводу вялой утечки тосола есть ещё такая версия. Низкое качество расширительного бачка приводит к утечкам через дефекты литья, через швы. Мне даже заменили по гарантии, хотя выдвинул я лишь вялое предположение об этом. Т.е. этот дефект является распространённым. Правда, проявляется он только «на горячую», когда в системе повышается давление. Косвенным признаком этого является наличие голубого «тосольного» налёта на самом бачке, на кузове под ним, на прилегающих шлангах.
З.Ы. У меня машина 04.2004, так тосольные хомуты имеют головку на «7», а воздушные – на «8».
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 20:06
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
san,
Армированнами АЦС называет не то что у нас стоит. А патрубок дополнительно обмотанный лентой. Такие применяют в системе охлаждения грузовиков.
Я когда просил заменить по гарантии свои самодельные патрубки идущие к печке на оригинальные, мне там прямо сказали, что мои самодельные - АРМИРОВАННЫЕ и они лучше и надежнее чем оригинальные. Хотя у меня есть подозрение что им было лень менять. :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2005, 08:53
  •  35
  •  30 янв 2004, 13:54
  •  Череповец
Тосол течет почти регулярно в месте соединения бачка и патрубка. По гарантии с этой проблемой уже ездил раз 10. Помогает, но не надолго. В добавок к протяжке мест соединения сразличными ухищрениями на сервисе меняли крышку расширительного бачка, старая вроде бы не подтравливала избыточное давение. Но тосол как тек, та к и течет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2005, 09:04
  •  3614
  •  г. Подольск
grizeka, ты знаешь мнение мое косввенное и наверное спорное но :
тосол тек и я не мог его остановить.
тек из под бачка .
хомут затягивал много раз, толку - ноль.
перестал от траавить через это место , после двух вещей :
снял бачек , снял щланг и отполировал шкуркой фланец бачка.....
но потом яя заменил штатный тосол на Нордикс....
течь прекратилась...
все это я ссделал при замене помпы.
вот такой у меня опыт.
попробуй.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2005, 10:00
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
grizeka, втулку для усиления в отверстие, куда патрубок идет загони. Там плстик мягкий, хомутом его морщит, внешне не видно, а тосол подтекает.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 14 янв 2005, 10:02
  •  3614
  •  г. Подольск
Ларсик, а однако молодца.
Анжинер ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
