 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 07:13
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Я же говорил не про скорость прогрева, а про поддержание температуры... ИМХО, чем больше тосола бегает, тем медленнее он остывает.
Не знаю точно, но кто-то када-то мне это сказал и уже много зим это высказывание подтверждается...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 07:27
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Медленее тосол будет остывать при выключенном двигателе. А при заведенном и прогретом его температура при исправном термостате всегда не ниже 90 гр.С. не зависимо от объема. Т.е. вопрос об уровне ОЖ и температуре в салоне как минимум спорный. По мне так главное, чтобы бачок не был полностью пустой, а уровень в нем - это не принципиально.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 07:56
  •  2431
  •  Уфа
nemoskvich, а что быстрее, скажем, охладить 1 литр жидкости или 10 не важно каким способом: просто в стакане или гоняя ее в замкнутом контуре? Повторюсь, мое имхо, что при увеличении объема жидкости теплопотери уменьшаются... это единственное, чем я могу абиснить данное явление.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 08:27
  •  6667
Я, как инженер-теплоэнергетик по первому образованию, могу пояснить, что теплопотери зависят только от площади поверхности нагрева (а она в машине- константа). От объема теплоносителя зависит его общая теплоемкость (чем больше объем, тем выше теплоемкость). В нашем случае объем тоже постоянен, так как ОЖ, находящаяся в бачке в процессе теплообмена не участвует, не зависимо на минимуме она или на максимуме.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 08:39
  •  2431
  •  Уфа
похоже мы разговариваем на разных языках :?
в певом случае: объем, например, 7 литров. Теплоемкость Х
во втором случае (долили поллитра): теплоемкость Y
Y>X правильно?
1. ошибаетесь! Открутите крышку расш. бачка и загляните внутирь при работающем двигателе... Там хорошо видно приличную струю, льющуюся в бачок сверху!
2. Но струйка есть не на всех машинах. На остальных, по Вашей теории, жидкость в расш. бачке должна быть всегда холодной... :smile_wink: а ведь и такого не бывает...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 08:59
  •  6667
Температура ОЖ в бачке повышается за счет тосола, поступившего в него из двигателя в результате температурного расширения. То есть по Вашей теории если вместо бочка поставить 20л канистру с тосолом, то в машине вообще дышать будет нечем. А за счет чего? Площадь поверхности печки и температура теплоносителя в ней постоянная, не зависимо от объема в бачке. Просто тосол нагреется до этой температуры чуть раньше, или чуть позже.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 09:05
  •  2431
  •  Уфа
дык все-таки участвеут в процессе...
нет... я ж говорю, Вы либо невнимательно читаете, либо мы говорим на разных языках... зимной холодный воздух проходя через радиатор печки охлаждает тосол. Вы считаете, что, допустим, 1 литр тосола и 10 остывают/нагреваются в таком процессе одинаково быстро? никто не отменял термостат с радиатором - радиатор при 90 градусах зимой быстро остудит тосол...
Опять повторю другими словами: в зимнее время в машине будет теплее, т.к. скорость остывания большего объема тосола увеличивается...
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Вот сцепились, горячие финские парни. Напоню, тема называется "течет помпа".
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 09:07
  •  2431
  •  Уфа
Mefody, в спорах рождается истина!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 09:21
  •  6667
Да не хрена он не участвует в процессе: бачок он и называется "расширительным". Туда поступает "лишний" тосол из двигателя и радиатора (через тонкий шланг) и стоит он там пракически без движения (если нет утечек в системе). При остывании двигателя он всасывается обратно. Т.е. это своеобразный резервуар подпитки.
Мефодий, тот кто скажет, что ОЖ и помпа - это не из одной песни, пусть первый бросит в меня камень. Хочу заметить, не я первый начал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
