 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 14:47
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
В догонку:
Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность обучить один или два рабочих ключа. Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с "чистым" контроллером (т. е. с тем, в котором не активизирована противоугонная функция) или с тем контроллером, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 14:52
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Sergeevalex, из инструкции вроде как следует, что обучающий ключ позволяет записать в мозг иммо код рабочего ключа. Ну или еще одного рабочего (не более 2-х как я понял). Красный ключ и блок иммо - это неразлучная парочка, а вот рабочие можно применять какие есть (ну для АПС-6 ессно тока чтоб). В сами чипы (ключи) как я понял ничего не пишется!! Они уже с завода идут с прошитыми уникальными кодами.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 14:57
  •  2583
Не готов это прокомментировать. Могу только сказать, что ключи и ПТСы едут отдельно от машин и не всегда доезжают вместе. Кстати, это и было одной из причин неактивирования АПС на заводе.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 15:09
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Отвечаю про ключи зажигания к "Барракуде". Они точно такие же как и к штатному замку зажигания - т.е. двусторонние, имеют вставленные чипы (рабочий и обучающий - черный и красный), даже внешний вид такой-же - с крестом Шевроле. Как с ИММО - пока не знаю - еще не активировал. Вот отболею - полезу. Но кажется -проблем быть не должно. А почему они могут возникнуть? ИММО не активирован пока. Брал у дилера - "Джемир", а они категорически отказываются что-либо ставить из оборудования, не прошедшего согласования с СП. Включая и различного рода тюнинговые обвесы. (недавно звонил - сказали, что какой-то тюнинг "Ника" - кажется, сейчас обкатывают под Шниву с рекомендацией установки в дилерских центрах). Тем более, что когда покупал у дилера был специально изготовленный стенд в разрезном виде "Барракуды". Не думаю, чтобы на СП что-то разрешали к установке, что не согласуется со штатным оборудованием, в т.ч. и с ИММО.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 16:02
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
После ТО НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮТ менять коды
Не понял все таки, зачем при сдаче на ТО менять коды. Что можно запрограммировать без обучающего ключа? Да и с обучающим, если рабочий у хозяина?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 16:14
  •  2583
Legrand55, не при, а после. Ключ ты отдаёшь мастерам и хорошо если не с красной головой.
P.S.
Обучающий и есть главная деталь в связке АПСа
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 16:16
  •  597
Извиняюсь, ошибся. Ну а если с черной?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 16:58
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ларсик писал(а):
коды чего? АПСа? : Вам могут прописать новый кючик, это да, конечно если машину с красным сдаешь. Но вот насчет кодов это что-то новенькое....Учитель, Вы не ошиблись? АПС это один раз и на всю жизнь, он умираеттолько с мозгами вместе.
Все верно, АПС - только один раз, но кодовые последовательности можно менять с помощью процедуры переобучения, к чему и призывает Sergeevalex. Вот эти-то последовательности и прошиты в чипах. Это битовые ключи (не путать с обычными : ). Имя в своем распоряжении красный чип можно инициировать процедуру генерации новых битовых ключей, которые будут прописаны в чипы (красный плюс 2 черных) и в контроллер.
Говоря по простому:
1. если АПС уже обучен, то переобучить его (и перезаписать коды в чипах) можно ТОЛЬКО, если есть КРАСНЫЙ чип, которым он был обучен в первый раз (первая любовь - это навсегда).
2. Если АПС не обучен, то обучить его можно ЛЮБЫМ красным чипом, независимо от того, обучался ли этим же чипом какой-либо другой АПС.
3. Если есть черный чип, то перепрошить в нем коды можно ВСЕГДА, независимо от того, были ли они прошиты в нем раньше (естессно, только при наличии красного чипа, согласованного с АПС)
4. Если есть красный чип, то им можно обучить ТОЛЬКО неактивный АПС, а заодно и перепрошить коды (не более чем в 2-х) черных чипах.
ЗЫ: может переместиться в темку "Покупка чипа или ключа для Иммо"?. A то щас прийдет Модератор-сан и ага...
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 17:04
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Если это так, и все это заработает, то у тебя появится дополнительный запасной черный чип. Можно нарезать болванку и получишь второй рабочийключик + 2 ключа для замков дверей - Красота!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2004, 17:16
  •  1
  •  21 окт 2004, 12:19
С этим обсуждением прошу на тему "Покупка чипа или ключа для Иммо"?. Осталось ответить на один вопрос: ГДЕ ВЗЯТЬ ЧИП ДЛЯ ЧЕРНОГО КЛЮЧА???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
