 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 12:15
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
И если раздатка находится в нейтрали, то масло не забрасывается наверх и вал вращается если не насухую, то уж точно в условиях дефицита масла.
имхуется мне, что это бред. Хотя если крутить без остановки раздатку на нейтрали с полгода, то наверное могут проявиться какиенибть отрицательные явления в виде повышенного износа подшипников, и то весьма сомнительно...
Основной фактор износа - нагрузка.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 18:34
VOVAS писал(а):
К стати вопрос к опытным Шнивоводам (проездившим не одну зиму). Переключение воздуходувки на режим рециркуляции по идеи должен повышать температуру воздуха выходящего из печки (нагреваться там должен не холодный воздух с улицы, а уже подогретый воздух из салона). Будут ли при этом запотевать, а в итоге и замерзать окна. Если кто пробовал подскажите.
По собственному опыту: если рециркуляция включена, то все стекла запотевают напрочь (при отрицательных температурах наружного воздуха), если воздухозабор с улицы - при -35 начали обмерзать только стекла задних дверей, и то, не более 30% площади.
Андрей
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 18:47
Hummer писал(а):
Плюсы предварительной прокрутки с нажатой газулькой в течение 10 с (при температурах от -20 и ниже):
1. Разгоняется масло, при последующием пуске компрессия в цилиндрах будет выше.
2. "Прогревается" аккумулятор, при последующем пуске он будет отдавать бОльший ток на стартер.
3. Вентилируются цилиндры и свечи.
4. Бензонасосу лишний раз поработать тоже не мешает.
Может кто еще добавит?
Моя техника простояла неделю при температурах минус 35 С, я тоже думал, что газульку в пол и продувка произойдет. Но вот уже три дня, после неудачного пуска при -20С, я думаю что никакой продувки нет. Нажимаю педальку до упора, кручу стартером 1 минуту, в одном цилиндре схавывает, остальные - залиты напрочь
Андрей
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 19:11
  •  28
  •  21 янв 2005, 21:51
  •  г. Пермь
Андрей
значит "контроллер не видет" что газ в пол, либо коврик под педалью мешает полностью утопить педаль, либо троссик газа сильно провисает, либо ДПДЗ неверные значения в "мозги" выдаёт ... Если рядом есть помощник, попробуйте так: один из вас под капотом полностью открывает руками за тросик газа дроссельную заслонку, а другой после того как заслонка полность открыта начинает заводить авто, если с ДПДЗ всё в порядке, то контроллер топливо впрыскивать в цилиндры не должен, т.е. вспышек быть не должно ... режим продувки ...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2005, 09:14
  •  5
  •  26 янв 2005, 15:28
  •  Тюмень
И все же что делать с правым пассажиром она ведь мерзнет(в смысле ноги) : при движении по трассе? Кто нить ответте? Или печка не очень или всё же что-то закрыто?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 09:15
  •  1466
Ну это вообще фигня полная, когда педать газа в пол никакого бензина вообще не поступает и заливать, тем более вспыхивать там нечему, хоть закрутись.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 10:06
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
QWERT,
Давай встретимся и сравним у кого как дует.
В моей пассажиру тоже меньше тепла достается, но никто не жаловался.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 21:57
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
Вот с задними пассажирами что делать? Вот у них то точно ноги мерзнут. Искал по книжке этот воздуховод зданий не нашел млин : (правда почти в темноте искал). Может его и вовсе нет? В книжке по 2123 он там как бы есть, а вот из того что на диске вроде как нет. Нет его там на рисунке почему то. Есть он или нет его?
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 22:28
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Roм@н, есть!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 06:59
  •  168
  •  г. Тюмень
Roм@н,
Ищи под передними сиденьями. Для облегчения включи печку на максимальную мощность. ТОгда точно мимо не пройдешь.
К301УН72
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
