 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 08:52
  •  73
  •  28 мар 2006, 13:57
  •  Ярославль
Иван555, ~12,5 ткм
На ковре-вертолёте мимо радуги...
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 11:11
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Иван555, Я сцепление на всех машина где нет синхрона на заднюю- проверяю так.Подводишь рычаг к включению задней передачи чтобы появился легкий скркжет от зубьев и начинаешь медленно выжимать сцепление,после того как шестерни остановятся, до упора в пол должно быть 1-2см.Колебания в любую сторону - неисправность.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 19:33
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Надо завтра проверить. Сегодня ездил для проверки на ваз2121- передачи включаются нормально, пробег 17000 км. Проверил на своей ШН тоже неплохо, вроде даже и незакусывает, может привык. Мистика или невроз уже, может шевик испугался. :smile_bigsmile:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 23:46
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Ни в коем случае так проверять нельзя. При этом слизывается конус зубьев муфты. После нескольких проверок задняя будет включаться через раз.
Есть более безвредная проверка. Проезжаешь 15-20 км, греешь масло в трансмиссии. После этого начинает шуметь подшипник первичного вала (почти у всех). Останавливаешься, выжимаешь сцепление, шум пропадает, начинаешь медленно отпускать. Когда начнет шуметь подшипник - сцепление начало схватывать. В норме от трети до половины хода педали сцепления (без коврика).
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 07:49
  •  1071
  • 66
Cпасибо не будем эксперементировать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 09:12
  •  2644
Dimchik, Во первых муфты здесь нет,есть 2 неубиваемые прямозубые шестерни,а во вторых я не призываю виснуть на рычаге всем телом,разумные пределы всегда существуют.
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 13:44
  •  1071
  • 66
Уговорил. попробую :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 13:52
  •  515
  •  ОБНИНСК
Звиняйте, бес попутал... :? Точно нет. Спасибо за поправку.
Есть 2 прямозубые шестерни с КОНУСНЫМИ ЗУБЬЯМИ, так что суть дела не меняется. Убиваются они на раз-два. При нынешнем-то качестве изготовления даже при нормальной эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 16:06
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Dimchik, Свою уже перебирал :?: Откуда такие познания :?:
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 16:38
  •  1071
  • 66
Так. не буду экспериментировать, ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ СПЕЦОВ ОТ GM, :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
