 [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 08:14
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ric писал(а):
Способ как сделать самому Lift-Mate и ещё много интересного
http://niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf ... hijack.htm
Такой Lift-Mate я уже сделал. Когда ты пропробуешь его применить, то поймешь, почему я заинтересовался тем, что есть у КАС
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 10:01
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
AIN
А фаркоп в этом случае как себя ведёт? Он же по идее рассчитан на горизонтальное приложение нагрузки. Прицеп по-моему должен создавать вертикальное услилие на фаркоп не более 50 кг,
Лонжерон ведет себя спокойно. Фаркоп в такой ипостаси я использую уже несколько лет. Еще на Ниве 21214. Фаркоп, конечно должен быть достаточно мощным, но штатным. Крепиться должен как положено, не только за балку бампера, но и за днище багажника.
Так называемые "венгерские" очень хорошо выдерживают усилия в 1,5 тонны и более.
Что касается усилий, который должен выдерживать фаркоп, тут нужно внести ясность. Из ПДД узнаем, что прицеп весом до 1,5 тонны. со скоростью 90км/час. по любой дороге должен прекрасно держаться сцепным устройством! В движении усилие на фаркоп прикладывается во всех направлениях! Это по определению.
Можно представить какие нагрузки прикладываются в динамике на шар фаркопа?
Что до 50кг, то это касается РАЗВЕСОВКИ одноосного прицепа. Т.е., при загрузки прицепа, давление на шар на должно превышать 50кг.
Это понятно.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 13:47
  •  18
  •  23 авг 2005, 19:21
  •  Тверь
КАС
В принципе ты прав. Просто у меня фаркопа пока нет, прицепа соответственно тоже :smile_bigsmile: Вот я и думаю, если делать фаркоп с прицелом на использование его в качестве опоры под хай-джек, то нужно помощней конструкцию выбирать.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 08:14
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
КАС, еще раз хочу поблагодарить за твой документ по изготовлению Lif-Mate. Очень все подробно, понятно, а главное - полезно и просто.
Модераторы, Зингельшухер мне кажется эта дока просто обязана лежать в WIKI (или в ФАКе, как там это у нас называется?), естественно, с согласия автора. Настоятельно рекомендую!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 09:27
  •  1380
  • 67
Я не против, с сылкой на автора
КАС, E-mail: Sputnik18258@yandex.ru
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 10:08
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
поклал в ФАКи
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 13:19
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
вот тут неплохое решение как довольно просто сделать Lift-Mate без применения сварки:
http://www.samurai-club.ru/album/thumbn ... p?album=91
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 14:29
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
У меня не открывается, хотя я в этом плане совсем не показатель.
А вот даю ссылку на аналогичную ветку у самураев
http://samurai-club.ru/phpbb2/viewtopic ... f8419f160e
И заинтересовал вариант уже готового изделия для подъема за колесо, по цене 870рэ
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734403166.html
С уважением
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 16:06
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Хочу подсказать,пониженная передача не служит для того,чтобы улучшить проходимость машины,как раз все наоборот.На пониженной надо ездить там где не хватает мощности на 1Й нормальной.Основа всего блокировка и правильно выбранная скорость по бездорожью.Не надо пытаться проскочить сходу,особенно на снегу,собираешь на себя весь снег.По проходимости Шнива лучше Нивы за счет немногоудлиненной базы.
За рулем 30 лет :
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 21:30
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
ЭЭээээ
А я то всегда думал что длинная база - ухудшение геометрической проходимости.... :
white edition freak. 2123. 2003
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.    След.
