 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 15:21
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вот и я про то же. Здесь стенд посерьезней надо, или монтировать измерительную аппаратуру на тачку - и на полигон.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 15:23
  •  1912
Это к тому, что разница будет настолько мала, что "на глазок" ее не ущучишь.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 10:38
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
Спешу доложить о проведенных исследованиях животрепещущего вопроса :
Консилиум мотористов единогласно вынес следующий вердикт по поводу якобы имеющих место коварных повадок бошевского контроллера, так и норовящего отключить форсунки в самый ответственный момент. :
На самом деле в режиме ПХХ происходит следующее:
1. Едва почуяв переход в режим ПХХ, коварный контроллер нараспашку открывает регулятор давления в топливной рампе, позволяя тем самым бензонасосу азартно гонять топливо по кругу в бензобак через магистраль обратного слива.
2. Форсунки тем временем продолжают исправно пшикать, а искра в свечах- не менее регулярно проскакивать в поисках слона, которого необходимо убить. :
Таким образом, топлива в цилиндры поступает через форсунки ровно столько, чтобы мотору не заглохнуть, поскольку избыточное давление в топливной рампе практически отсутствует. Ну и разрежение на впуске тоже помогает слегка...
Вот так, если вкратце...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 10:45
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
Igor_Bar,
Регулятор давления управляется вакуумом, а не котроллером. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 10:56
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Мдя... оказывается вся теория про ПХХ есть величайший опиум для народа, либо разработчики ПО для контроллеров и разработчики инструкций враги народа и пишут всякую туфту :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 11:01
  •  780
я спрошу при следующем заезде к ребятам :
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 11:02
  •  128
Igor_Bar,
Можешь не спрашивать, а сам посмотреть.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 11:03
  •  780
почему опиум? Топливо действительно экономится в режиме ПХХ, просто двигатель не глохнет...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 11:04
  •  780
а я так всегда и спрашиваю:"а покажите мне..." : : :
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006, 11:09
  •  128
Igor_Bar,
Так надо было сразу посмотреть на регулятор, а слушать чушь.
Сними пластиковую крышку с двигателя, и, между "улиткой" и клапанной крышкой со стороны КПП, увидишь регулятор. От него идет тонкая вакуумная трубка (обычно белого цвета) к "улитке" (ресиверу).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
