 [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 11:38
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Поинтересовался сегодня можно ли програмно сделать так чтобы вентилятор работал после выключения двигателя,сказали теоретически ДА, но нужно поковырять.Вот думаю попробовать, если что напишу.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 12:13
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Только имей в виду, что большого смысла в этом нет. Ибо циркуляции ОЖ уже нет. Антифриз в блоке цилиндров спокойно себе нагревается...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 12:33
  •  31
  •  05 мар 2005, 22:00
  •  Питер
Needle писал(а):
Вернее, мы тут пытались решить немного иные проблемы, а именно, как сделать так, чтобы машина не перегревалась после выключения движка.
Похоже, что простого решения нет... Ну и ладно. :smile_nod:
Самое простое решение описано КАС на 6 странице, UVova привел решение посложнее, но вполне реализуемое. Есть еще вариант обманывать контроллер, включая параллельно термодатчику большое сопротивление (порядка 1 МОм). Но здесь есть свои минусы - изменение режима работы ДВС, т.к. контроллер думает что температуру зашкаливает и второе, температура отображаемая компютером также не будет соответствовать реальной, поэтому выключать все это дело надо будет на глазок :smile_nod:
темно серая L-ка - была 2005-2008, аустер LE+ 2016
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 17:24
  •  31
  •  Питер
: Каюсь по поводу резистора - не 1 МОм, а наоборот 100 - 150 Ом. У нас термодатчик с обратной зависимостью сопротивления от температуры. Не почитал мурзилку:smile_doh:. Также там написано, что контроллер, при неисправностях связанных с датчиком (КЗ, обрыв, неправильные показания), включает вентилятор на постоянную работу. Еще интересный момент, в системе есть два датчика, один в рубашке блока цилиндров, между 3 и 4 свечой. Иработает он на указатель панели приборов. Другой стоит в выпускающем патрубке термостата и используется ЭБУ. НО если сдернуть разъем с этого датчика, то компютер продолжает отображать растущую постепенно температуру. Значит ЭБУ переходит на снятие показаний второго датчика, потому что если сдернуть его клемму, тогда стрелка на панели падает, а компютер у меня показывает 107 градусов. Но вентилятор продолжает работать один - правый по ходу движения. Аварийный режим в действии :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 17:31
  •  31
  •  Питер
Вдогонку: опробовал схему предложенную КАС, все работает отлично, напругу просаживает до 11,5В, при норме 13,8В. Зато с 99 до 93 градусов секунд за 15 охладило на холостых. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 17:39
  •  1613
  •  Одесса
Только имей в виду, что большого смысла в этом нет. Ибо циркуляции ОЖ уже нет. Антифриз в блоке цилиндров спокойно себе нагревается...[/quote]
Не берусь утверждать но мне почему то кажется, что воздушного потока от наших двух вентиляторов работающих 2-3 мин после остановки ДВС вполне хватит чтобы двигло не схлопатало тепловой удар.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 19:33
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Вставлю свои "пять копеек".
Где-то три месяца назад начал наблюдать следующую картину:
1. Если просто утром завести авто - все ОК. Нагревается до середины шкалы указателя температуры, а потом один вентилятор вполне справляется с охлаждением.
2. Если остановиться в пробке или просто остановиться после активной езды - на холостых оборудотах один ветилятор уже не справляется - регулярно включается второй и температура (по указателю) подбирается к красной зоне.
3. Когда едешь по трассе спокойно - 2500-3000 об/мин ДВС стрелка указателя - 90 град.
А вот если притопить и переключаться при 5000 об/мин то температура ползет к красной зоне...
Подозреваемых два: термостат и помпа.
Надеюсь в Трансниве решат проблему...
Теперь по поводу выключения ДВС до выключения вентяляторов.
Неоднократно слышал о задирах на стенках цилиндров от юбок поршней.
Объясняют (в частности в Мосниве) это явление тем, что если не дожидаться выключения вентиляторов, то имеет место деформация стенок цилиндров. Если завести мотор сразу или через малый промежуток времени, то есть вероятность контакта юбки поршня и стенки цилиндра.
Так что возможность принудительнеого охлаждения ДВС после выключения зажигания отнюдь не лишняя. Вот только, ИМХО, качественно это можно сделать только установив электропомпу, которя будет прокачивать по контуру ОЖ.
Либо действительно принудитель включать вентиляторы до выключения ДВС.
Причем идею можно развить. :!: :!: :!:
Есть сигналки, которые допускают постановку на сигнализацию авто с работающим ЛВС и без ключа зажигания.
Идея дополнить эту систему пресловутой кнопкой "Летний паркинг" : .
Выходя из авто жмем кнопку (на брелоке или на панеле), вытаскиваем ключ из замка и ставим авто на сигнализацию/охрану. При этом ДВС не глушится, а включаются два вентилятора которые и сбивают температуру. После достижения заданного порога температуры, ДВС глушится охраной ситемой, и влючатся остальные рубежи охраны (датчик удара, например).
ИМХО не так много доработок существующийх систем надо сделать, чтобы реализовать эту схему. :
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 08:50
  •  31
  •  Питер
Два вентилятора охладили мою систему до 85 градусов за 1,5 минуты на холостых (отсчет начал от 99 градусов). А по поводу перегрева блока, вчера специально посмотрел - приехав домой подождал пока один вентилятор сбил температуру до 93, заглушил и ушел минут на 5. Потом вернулся завел и компутер показал температуру ОЖ - 107 градусов, по стрелке было примерно также.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 09:01
  •  602
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
starshoy писал(а):
...А по поводу перегрева блока, вчера специально посмотрел - приехав домой подождал пока один вентилятор сбил температуру до 93...
Правильный подход - дождаться выключения вентиляторов и только потом глушить. Естественно, Т тосола поднимется, но без теплового шока.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 09:56
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Вот вам делать то нечего)
* 303 ** 02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
