 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 10:41
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Все, у меня гарантийщики определились.
Сегодня им позвонил - меняют радиатор.
Хорошо, если угадали : : :
Ну и антифриз заодно обновят :
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 11:50
  •  107
  •  26 фев 2008, 15:36
  •  Салехард
Замена радиатора полюбому вылечит
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 11:54
  •  7079
Странно, что так быстро он вылетел :
Хватило его только на 9 месяцев
Если с такой частотой менять - беда :
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 11:55
  •  107
  •  Салехард
Дык у меня тож с февраля примерно так же времени прошло
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 11:56
  •  7079
Бракованная партия :?:
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 12:08
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
И я в марте брал и вот при первых же заморозках потекло значит то же буду настаивать на диагностике и замене радиатора.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2008, 12:09
  •  7079
Все правильно. У меня тоже начало марта.
Симптомы те же. Как только первые морозы - под бампером лужи. Пока гарантия, пусть сами разбираются в чем проблема и доливают антифриз :
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2008, 17:51
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
Привет всем.
У меня было 3 косяка сразу:
1 лужи под бампером
2 грелся двиг, не критично, но карлсоны выли регулярно.
3 выскакивала авария бортовой сети при включении карлсонов на полную мощность
Взялся поменять для начала термостат. Снял его без проблем, но вместе с нижним патрубком. Обратно он вроде ставится, но затянуть его толково невозможно (кто видел, знает, место там хорошо спрятанное от инструмента : : : )
Решение пришло с трудом, ввиду сильного увеличения трудоемкости и затрат времени. Зато потом оно себя оправдало. Снял радиатор, очистил посадочные места патрубков и штуцеров, посадил на герметик, затянул двумя хомутами, для надежности. Остальные патрубки закрепил на термостате одним хомутом каждый (нижний радиатора двумя с обеих сторон). С клапаном пробки бачка пока не делал ничего. Пока Все косяки сразу прошли. Напряжение 13,2В, температура 85-95, луж нет.
Мой совет, если течет нижний патрубок не тянуть его, а снять радиатор и сделать то чего не сделали на заводе...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2008, 21:38
  •  17
  •  10 авг 2006, 15:29
  •  г. Горловка, Донецкая обл.
Год назад поменял антифриз. Залил Кому. Сразу начало течь где только можно. Нижний патрубок вылечился 2-м хомутом, возле термостата пришлось посадить на герметик. А вот сам термостат течет по вальцовке и по сей день. Правда не сильно. Всякие холодные сварки не помогают. Буду менять.
А на счет низкого давления не стоит заморачиваться если 2-й карлсон не включается :smile_nod: , а вот если включается даже иногда надо бы пробочку поменять :!:
С наилучшими пожеланиями.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 23:17
  •  41
  •  09 фев 2008, 13:30
  •  Dnepr, Ukraine
Привет Всем, диагноз с радиатором - как у всех, машинка 12.2007.
Есть повод создать опрос и передать привет на завод :...
ВАЗ-2121 with the engine 2130; ВАЗ-2123; Mazda Xedos 6.
With the best regards, Ursus.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
