 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 11:01
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
UVova, ИМЯ! ИМЯ, СЕСТРА (С)
Какой тестер пользуешь? А то видел несколько в продаже, а так, наобум, купить боюся -- вдруг не подойдет, а дэньги-то заметные
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 11:13
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Kotvan писал(а):
UVova, какой тестер брать?
Ну, вот здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=4848&start=0
я уже распространялся об етом. Там не 2-ой и третьей страницах есть и фотки и даже отзывы тех, кто тоже этот девайс использует (из наших)
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 12:26
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
glin писал(а):
UVova, При включении зажигания бензонасос включается на 2 сек. и нет никакой гарантии что за это время он создаст достаточное давление. После его выключения я включаю режим форсажа и бензонасос снова включается на 2 сек. Согласен что избыточное давление сбрасывается регулятором , возможно это и является ключевым моментом , происходит как бы промывка топливной системы свежим топливом. По крайней мере глюк пропал. :smile_nod:
Что такое режим форсажа толком нигде не написано, вроде он сбрасывает настройки ЭСУД, веравно что снять клему аккумулятора.
andrewlan, У меня в этом случае замена ДПДЗ не помогла.
И у меня тоже.
Однако, если бы причина была в недостаточном давлении топлива в рампе при пуске, то глюк бы проявлялся при каждой заводке, или, по крайней мере, достаточно часто. А он практически у всех проявляется после длительной стоянки, как правило ночной.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2006, 12:49
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Или стоянке на жаре...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 12:25
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Аркадий_X,
Интересно, из тех у кого это проявляется только летом, есть кто-то с синтетикой в движке?
ЕСТЬ. Точно также глохнет после 5-6 часов стоянки. Завожу, и педалькой газа держу обороты около 1300-1500 секунд 10. После этой процедуры всё - OK
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 12:31
  •  1912
А у меня последнее время есть такое чувство, что при пуске (со всеми вышеизложенными) я не всегда слышу запуск бензонасоса. Или глюк уже со мной? Кстати, тоже синтетика.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 13:30
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
Из мануала к двиглу.
Если зажигание включается через время менее 15 сек. после его выключения, то БН будет включатся только с началом прокрутки двигателя.
Если прокрутка двигателя не начинается контролер выключает реле и ожидает начала прокрутки.
Или БН стал бесшумно работать :
Или со слухом чтото :smile_bigsmile: надо проверить шёпотную речь.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 13:43
  •  1912
Вот и склоняюсь к проверке слуха, но сомнения есть. А 15сек тут не хиляют, это известно.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 15:15
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
glin, Hornet, 15 секунд - это после выключения двигателя, а не зажигания. Т.е. после остановки коленвала.
Бывает и у меня, что б/н не слышу, но щелчок реле (выключающий) слышу всегда.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 16:58
  •  1912
UVova, это я знаю, но машина-то стоит весь рабочий день. Хотя, рабочий день в 15 сек - идея заманчивая...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
