 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:38
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Hornet, спасибо может кому и пригодится :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 16:13
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
AK66 писал(а):
Komandor, есть еще датчик детонации.
ИМХО датчик детонации не даёт такой обратной связи, он реагирует на общий фон работы движка и тем более не указывает на конкретный цилиндр...
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 16:21
Komandor, пропуски в цилидрах определяются по неравномерности вращения к\вала. Привязать к конкретному цилиндру - нет проблем. Пропуски определяются не только по вине системы зажигания , а вообще. Хотя и называются пропусками зажигания. Ошибки 300, 301, 302, 303, 304 для 7.9.7
ДД указывает на конкретный цилиндр. По детонации происходит отскок УОЗ в сторону более позднего.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 16:50
  •  147
  •  33RUS
Свечи каких цилиндров (по номерам) подключаются к выводам первой и второй обмоткам катушки зажигания?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:13
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:22
  •  147
  •  33RUS
Ага, уже и сам вроде понял.
Надо отключить ДД и посмотреть что будет
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:25
  •  147
  •  33RUS
Правильнее наверное будет сказать, пропуски воспламенения смеси,а не зажигания. Скорее всего искра есть, бензин есть, но смесь не воспламеняется...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:44
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Komandor, а как же контроллер корректирует угол опережения? ИМХО, не столь трудно определить какой из цилиндров не имеет _рабочего_ хода. А сказать 100%, что именно из-за искры, по этому датчику не получится.
Короче, оба строим лишь предположения.
-AK_
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:55
  •  147
  •  33RUS
Искра проскакивает попарно в цилиндрах, форсунки скорее всего тож работают так (но насчёт фосунок мож ошибаюсь), следовательно поменяв ВВ провода первого и четвертого цилиндра уйдёт вопрос об искре (т.к. у меня показывает ток 301). Отсюда, не горит смесь, вопрос почему?? ВОЗМОЖНО дело может быть и в ГК, надо будет это проверить... В порядки предположения.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2007, 08:14
Komandor, ГК или ГО - это моя основная версия, т.е. нестыковка железа и программы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
