 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостом ходу (ХХ)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 20:28
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
@sv4energy ,
Так они с новА дубовые :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 20:51
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
РыболовЪ писал(а):
@sv4energy ,
И проявляется особенно сильно именно в морозы, ага.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 20:59
  •  10472
У мне как то бессистемно было. Пока новая была - даже при плюсовой дрожала, сейчас вот, даже в холод, довольно редко...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 21:14
  •  21266
@РыболовЪ , Андрюх, просто подушки уже порвались, вот вибрация и не так сильно на кузов передается... :smile_bigsmile: А так-то аудюшные рулят, проверено...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 21:42
  •  70
  •  26 фев 2014, 18:45
  •  Пенза
Подскажите какие подушки брать? Каталожный номер и цена вопроса, тему про подушки от Ауди всю прочел, черные зеленые... лифодеры какие то запутался, кто во что горазд вобщем. И в итоге еще крышку двс придется снять с этими опорами? По времени замена сколько требует, если холодно, не пью и немного рукажоп?
сменил тазик на трактор...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 11:43
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
sv4energy писал(а):
Всем здравствуйте! Дичайшая вибрация на холостых. На слух частота ниже 30 Гц, источник неясен, но вибрация в такт работе двс, но двс работает ровно, без провалов, весь кузов и салон трясет жуть. Обороты стабильные по стрелке. Проявляется в морозы на минусе, пробег после прогрева и при достижении температуры двс до рабочей 90град не помогает. Наледи на защите поддона и рячагах подвески не видно. В движении вибрация не проходит. Пробовал на нейтральной раздатке и разных передачах кпп, выжим сцепления, ничего не влияет, вибрация не уходит. Свечи и вв провода новые. Кто сталкивался с такой проблемой?
У меня была такая проблема(машина 2013-го гв),я заменил родные подушки на новые от обычной нивы,сейчас конечно так не трясёт, а на родных так трясло,что руль подпрыгивал,особенно когда похолодает.Так что всё дело в подушках двс.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 09:42
  •  70
  •  Пенза
Купил подушки сэви эксперт http://sevi.ru/produktsiya/vaz-2121/pod ... e-vaz-2121 400руб за две шт. Подойдут ли вот вопрос, применяемость указана только для 2121. Вчера вобще стук появился под капотом, помимо вибрации, мороз минус 27град., снял крышку с мотора, вроде пропал стук. Обшивка капота заметил немного протерлась от крышки. Жду оттепель, для замены подушек.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 12:32
  •  18
  •  23 ноя 2009, 22:07
  •  Удмуртия г. Глазов
Здравствуйте всем, такая же проблема, правую подушку хочу поменять она на ощупь как из березы как будто :smile_nod: , но вот проблема на нижней гайке резьба сорвана оказывается, как ее выкрутить, туда ни чем не подлезть, может есть у кого мысли по этому поводу?
L-2009
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 15:14
  •  70
  •  Пенза
Разрезать болгаркой
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 17:30
  •  10472
:smile_yes:
Тож попробую. Явно крыха трется об шумку капота.
Седни с утра прохладно - и опять дрожжжж...
Последний раз редактировалось РыболовЪ 17 дек 2016, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
