Пипец, еле асилил эти 9 страниц.
Вот по простому, чтобы тут длинные выкладки не писать, не для профессиональных электриков:
Напряжение холостого хода заряженной АКБ - 12 с десятками В.
Напряжение генератора 13,2-14,7В. Штатный генератор отдает 80А при оборотах СВОЕГО шкива 6000 об/мин. Передаточное число генератор/коленвал 2,16. 6000/2,16=2777,78 об/мин ДВИГАТЕЛЯ, т.е. при этих оборотах генератор выйдет на режим потенциально максимальной мощности. Обороты холостого хода генератора порядка 1000 об/мин, т.е. 460 об/мин двигателя - это те обороты, при которых генератор выдаст напряжение 13,2 В, но нагрузку мощнее светодиода не потянет. При работе двигателя на холостом ходу (850 об/мин) генератор МОЖЕТ выдать порядка 45А.
Это вводные данные из справочной литературы.
Теперь совсем по-простому разберем как эта вся бодяга работает
Имеем АКБ, на нем 12,4В. Заводим машинку, стартером подсаживаем АКБ, ну допустим, до 12В. Как только завели генератор дает 13,2-14,7В (14 пусть будет). Включаем фары. ВОПРОС: Гена к АКБ присоединен параллельно, лампочки фар будут брать 12В от аккумулятора или 14 от гены? ОТВЕТ: Естественно, 14 от гены, иначе куда же эти 2В разницы денутся :
Ток зарядки АКБ не сможет превысить 10-15А, вне зависимости от того, какой она емкости , где-то раньше кто-то правильно прикинул. На ХХ имеем запас в 45 А с генератора. 10А на АКБ (в начале, максимум, по мере заряда все меньше и меньше), пусть еще 15 на зажигание, мозги и бензонасос. В сухом остатке имеем порядка 20А 20А*14В=280Вт. Едем ночью зимой по трассе или в говне - средние обороты явно в районе 2000-2800, запас 770Вт (55А). Фары ближнего - 110Вт+ габариты (2*5+2*4+2*5=24Вт)+ подсветки в салоне всякие 12 Вт+ печка 70Вт ===> 216 Вт (нам на ХХ на это хватает).Добавим инвертор на 150Вт выхода в полную нагрузку - 150/0,75=200Вт, ПТФ 110Вт, люстру из 6 ламп по 55Вт - 330Вт, итого получим 856Вт на все в кучу. Немножко перебор, на 76Вт (5А), которые где-то в округлениях потерялись, да и АКБ меньше уже жрет. Проходим впритык.
Выводы: Хочешь много всего сразу включить - поставь мощнее генератор.
Душит жаба на покупку нового гены - выключи хотябы 1 :!: фонарь люстры на трассе или забей на холодное пиво в гомне (тем более мы же зимой едем, брось в снег его)...
PS Гена на заряд АКБ может дать порядка 10А, если посчитаем максимальную емкость АКБ по рекомендуемому зарядному току, получим порядка 100 - 130 Ампер-часов.
