 [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 20:01
  •  70
  •  04 апр 2008, 17:55
Grish@ писал(а):
ключем машину можно завести, а вот с сигналки не получается
...менять уставки сигналки для автозапуска...
Главное вовремя затормозить!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 20:03
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Denis,
Ну в общем то мне понятно, что решения пока что нет...
Наверно у устновщиков сигналки есть, :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 20:39
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Транспондер иммо отклеился и упал... :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 21:47
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Needle писал(а):
Десяткин, никакого вразумительного технического обоснования, почему надо крутить ключем зажигания, я просто не вижу. Да и не слышал я такой рекомендации ни разу, если честно :smile_nod:
Я тоже не вижу, но заводилась лучше и, повторюсь, не только моя. И мне по большому счету до спины, как это работает. - главное работает!!!
Даже заводилась по другому.
Если поворачивать ключ сразу - то схватывала моментально, но на режим так и не выходила - заливало свечи. А если пару раз прокачать бенз насосом - то подхватывала на втором третьем повороте коленвала, но на холостые выходила уверенно.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 23:43
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Здесь дело конечно не в давлении бензина ,а в работе программы .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 09:39
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Согласен с Десяткиным.Есть такое дело.Может объяснения и нет, но это работает.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2009, 18:49
  •  45
  •  10 май 2008, 17:37
  •  пермь
так же в пролом году заводилась с брелка и в минус 30 а сейчас не хочет с утра заводится и в - 20 а с ключа заводится только не спервого раза а трансмиссия крутится нармально везде синтетика мобил.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 20:35
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Народ подскажите.Машине год без 2 месяцев,соответственно аккуму столько же.Лампочки на панели корят ярко ,да и свет тоже.
Температура -31,сигналка без автозапуска.В общем стал заводить машину,стартер сделал непродолжительный вжик и все : Дальше на повторный поворот никак не реагировал,ничего не щеркалло и некрутило,как будто тупо ключ в заборе поворачивал.
Поставил опять на сигналку,снял, поворачиваю ключ.Опять вжик и все дальше не на что не реагирует и так три раза,потом плюнул ушел.
Вот и думаю,всетаки зарядки нехватило аккума или он замерз,тогда почему один вжик,затем тишина,но после постановки-снятия опять вжик.
Или же с сигналкой глюк ,типа с блокировкой стартера чтото.Хотя сигналку тока неделю назад поставил.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 21:37
  •  778
  •  21 апр 2009, 21:03
  •  Мытищи
А ты когда поворачивал ключ, лампочки гасли (тускнели)?
[color=green:b6989259f9]Сварочные работы (ворота, каркасы и прочее) [/color:b6989259f9]
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 21:47
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Pbl6A40k, попробуй перед стартом минутку дальним посветить - иногда помогает, а так - плотность электролита проверить не помешает (но делать это дадо было осенью...)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.    След.
