 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 17:43
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
При прогретом двигателе ,после того, как заглушишь, раздается вот такой вот звук (реально звук немного звонче и протяжней), как будто камешком кидают в тонкий металлический лист. Интервалы уменьшаются по мере охлаждения двига и скоро звук совсем пропадает, такое впечатление. что звук идет изнутри ресивера. Кто нибудь сталкивался или это очередная "особенность" автомобиля?
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 20:17
  •  29
  •  08 дек 2009, 18:41
  •  Кировская область
Существует точно такой же звук с момента приобретения авто (сентябрь 2009). ИМХО: трещит тепловой экран между впускным и выпускным коллекторами. В результате отвалился передний кронштейн экрана по месту сварки, деталь была демонтирована, приварен новый (самодельный) кронштейн из нержавейки, все установлено обратно, через месяц снова лопнул сам экран в районе переднего кронштейна. Забито. Изредка при определенных оборотах-нагрузке-пространственном положении слышен дребезжащий звук, причина известна, не волнуюсь.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 08:14
  •  4459
знакомые шниваводы говорят, что может кат щелкать так при охлаждении. Не машина, а сплошная загадка блин :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 08:23
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Стопудово отвалился тепловой экран указанный выше, у меня тоже отвалился, сварка места, где лопнул металл результатов не дала, придется в выхи демонтировать его. :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 08:59
  •  88
  •  09 апр 2010, 15:32
Да, процентов 90, что тепловой экран. Было аналогично, только звон раздавался при запуске и пока движок не прогреется, затем прекращался. Как правило лопается ухо крепления в месте сварки. Заменил по гарантии. Сказали, что поломка частая.
[url=http://s-u.su][img:27892566bb]http://s-u.su/s/p1mrwb8m.png[/img:27892566bb][/url]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 18:08
  •  4459
Дык при движении ниче не звенит. И когда стоишь, тоже. А вот проедешься, двиг прогреется .заглушишь и начинает с определенной периодичностью позванивать, как в записаном мной аудиофайле. Экрану с чего звенеть при заглушенном моторе
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 18:19
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
так при прогреве что-то может расширяться и касаться чего-то и звенеть. у меня тоже экран звенел - кусочком резиновой трубки подоткнул, что бы не звенело - так и ездиет машинка : : :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 19:07
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Dikiymen, такая же история -- звук один в один.Думается,что звук этот всё-же исходит от катализатора , по мере его охлаждения щелчки становятся реже и тише.Пока сидел в машине и ждал супругу из гамазина,руку положил на рычаг КПП -так слышно эти щелчки через него,ибо выхлопная труба через хомут крепится к КПП : .
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 20:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Dikiymen, не боись. Так на всех авто, когда заглушишь прогретый движок. У меня на Лаче, на 21099, на 21213 также щёлкало и на РШН щелкает, хотя экрана на выпуске и ката тютю. Этот звук то ли от блока, то ли от ГБЦ, вызван тем, что когда ты глушишь движок, то горячая ОЖ перестает циркулировать и начинается процесс выравнивания температур движка и ОЖ. Кароч, термическое сужение-расширение металла.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 07:18
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Нашел источник звона у себя, оказалось щиток стартера, две жестянки друг над другом, во время прогрева двигателя задевают и издают звук консервной банки. Нижнюю отогнул чуток и затихло. Выноска №1 на картинке.
LC2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
