 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Машина плохо заводится.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 15:28
  •  66
  • 67
  •  24 апр 2013, 13:07
Клеммы в порядке, снимал АКБ и подзаряжал - думал слабый, оказалось - норм. Так что отключение акума тоже не помогает (zcfif). Значок горит когда пытаешься завести. И мигает.
Не работаешь - на что жить? Работаешь - когда жить?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 15:32
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Писатель , так он все таки мигает? Сколько раз при этом пищит иммо?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 06:36
  •  66
  • 67
Он не пищит
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 15:14
  •  66
  • 67
Cегодня снова пытался завести. Обучающий ключ не взял, забыл. А рабочим сначала не заводилась, потом раз на третий завелась. Заглушил и попробовал снова, но сколько ни пытался, больше не заводилась. При первом повороте ключа (до половины) начинает мигать ИММО часто, звуков никаких не пищит. И чаще всего зажигание сразу блокируется.
На всякий случай взял шкурку и почистил клеммы АКБ. Не помогло. :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2019, 16:14
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Если идти этим путем и исключить возможные проблемы с питанием всех жизненно важных цепей, то протягивай и зачищай все точки крепления массы, в том числе крепление массы в районе ЭБУ.
Была схожая проблема с пуском, оказалась обломленна шпилька крепления массы ЭБУ (под бардачком в ногах у переднего пассажира). Перенес точку крепления на соседнюю шпильку и проблема ушла.
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 06:21
  •  66
  • 67
Спасибо за совет! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 08:00
  •  3699
  •  Липецк
@Писатель , коль дело коснулось масс, то не забудь за монтажным блоком проверить, как правило она не затянута, а на ней ИММО сидит
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2019, 12:57
  •  66
  • 67
Самое интересное, почему с обучающим-то ключом заводится? :smile_nod:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вставляешь обучающий, поворачиваешь, держишь 6 сек, вынимаешь, потом рабочий - и завелась :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2019, 13:08
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Писатель , ключ выкидной ?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2019, 14:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Писатель , Ты как раз проводишь процедуру обучения, но видимо не до конца.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
