 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:04
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Тарахтит не только от кондея, но и при большой нагрузке на генератор, и при работе ГУРа (попробуйте колесами на месте покрутить). Мне поменяли контроллер (заметьте не коробку) по гарантии, поставили с новой прошивкой, которая при включении кондея поднимает обороты ХХ на 80 оборотов, стало потише, но совсем не пропал звук этот. Но сейчас вроде с завода такая прошивка идет. Выше ссылку давал на тему про кондиционер - почитайте, там все расписано. GM-AV даже бюллетень по этому поводу выпускал - "шум коробки на ХХ не является неисправностью". Удивительно, что вам еще коробки меняют одну за другой - мне после замены контроллера показали этот бюллетень и сказали, что после меня больше никому ничего менять не будут :
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:44
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
Ну вот, похоже, проясняется. Надо тогда Блондинке попробовать на холостом ходу добавить немного газу при включенном кондиционере. Если шум пропадает, то M-A-X прав. И надо перепрошивать (или менять, если дилеру не жалко) контроллер.
У меня машина, кстати, выпуск май 2008. При включении кондиционера обороты возрастают и ничего не тарахтит.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:50
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
А не проще более густое масло в коробку залить???
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:54
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
А как в -35 или -40 ездить на густом масле, когда машина даже с места не двигается? :smile_nod:
  •  197
  •  Иваново
А поможет ли? Да и более густое ухудшает условия смазывания и оказывает более высокое сопротивление вращению. Не повысится ли износ коробки?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:57
  •  381
  •  26 июл 2008, 09:10
  •  Оренбург
bmb, edmi2000, масло погуще заливали-нет результата
M-A-X, от ГУРа не тарахтит
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:58
  •  381
  •  Оренбург
и контроллер перепрошивали..не помогает пока
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 10:59
  •  4610
Юрий985,
Ессено только на лето. При минус 40 подшипник первичного вала хрен услышишь.
Поможет, насчет износа - не знаю. Я на машине 300 тыщ ездить не собираюсь,а 100 тыщ она по любому проедет
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 11:11
  •  764
  •  Омск, Москва
Что-то не очень охота из-за одного месяца жары мешать масло в коробке, лучше пускай на синтетике пошумит маленько.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2008, 11:13
  •  381
  •  Оренбург
edmi2000, спасибо конечно за объяснение причин тарахтения и ссвязи коробуи с кондюком :!:
Собственно читала я конечно и про кондей и про КПП до того как начать тему, кстати, если посмотрите, тема начиналась отнють не с вопроса о том, что ж за фигня у меня с коробкой, а просто от досады, что машинка до 2000 тыш работала идеально, потом как переклинило, то там брякнет, то тут затархтит, то тут завоет. К тому же, у нас тоже были ВАЗовские машины, а у знакомых Шнивы, и почему то не было проблем с коробкой. Если уж сервисмены решили постараться меня от этого тарахтения избавить, спасибо им блин большое, напрягает только что объяснить толком не могут в чем тут дело, зато не говорят, что купили наш автомобиль теперь мучайесь, за что им еще раз отдельное спасибо. А забивать на скрипы, тарахтения и прочие несвойственные новой машине звуки, извините, не хочеться, она нам денег стоила эта машина, по нашим зарплатам, приличных :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: andb и гости: 6
