 [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 16:10
  •  12
  •  19 мар 2008, 17:48
  •  астраханская обл.
сегодня с обеда разбирался дальше:
давление в рампе 2,8; регулятор давления исправен(при снятии шланга давление возрастает до 3,2); напряжение по БК 14 В (при работающем двигателе); обороты ХХ 865-870; сеточку БН (чистая) и фильтр на всякий случай поменял сразу; бензина 1/2 бака, Т за бортом 15 град. ,
доехал до гаража, работала 37 минут на ХХ и резко заглохла. повторно завел минут через 4-5.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 16:29
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а после того как глохнет, при попытке завести, по включению зажигания БН жужжит?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 16:51
  •  12
  •  астраханская обл.
нет не жжужит
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:00
    4348
  •  11984
  •  Тверь
тогда проблему искать нужно только по электрике
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:04
    4348
  •  11984
  •  Тверь
дмитрий чулков, ты в первом посте написал, что реле БН в норме. Ты уверен?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:10
  •  12
  •  астраханская обл.
сегодня ставил новое, староеп роверил тестером, тоже-Н
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:15
резко заглохла
Это не бензин и его подача
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:16
    4348
  •  11984
  •  Тверь
а что у тебя с сигналкой? не при делах ли она?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:31
Надо проверять всю цепь от ЗЗ к контроллеру, главному реле его предохранитель и обвязку.
Перед тем как заглохнет, щелчок реле слышно?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 17:59
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
РХХ ИМХО
Запуск после стравливания давления в рампе или скидывания клеммы м.б. простым совпадением. А вот то, что глохнет на ХХ и после этого не хочет заводиться - наводит : У меня уже на второй машине ресурс РХХ около 40 т.км (заправляюсь в проверенных местах). После этого начинаются подобные симптомы, замена РХХ устраняет.
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
