 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 07:32
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Xell писал(а):
обнаружил хорошую такую течь из под сальников приводов. Собственно сам вопрос - может ли гудеть из-за низкого уровня масла или его отсутствия?
Может. Скока масла вытекло?
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 07:35
  •  14
  •  15 июл 2011, 17:09
  •  Красноярск
Ну видимо немало - мост с обоих сторон весь в масле. Сегодня загоню на яму да начну разбирать. Посмотрю и уровень масла и сальники
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 07:44
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
ИМХО, если треть от уровня вытекла, то возможно придется доставать редуткор. Однака, даже чтобы на РПМ сальники заменить, мост придется пратитьски снять.
Делать будешь сам?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 08:03
  •  14
  •  Красноярск
В смысле новый редуктор искать?
Анатолич писал(а):
Делать будешь сам?
Залезу на яму покопаюсь, посмотрю, стоит ли это потраченного времени.
Сложного там не много вроде. Часть подвески разобрать да привод вынуть. Сделаю распечатки с инета да начну. Тем более опыт общения с классической нивой уже есть. Другое дело если прежний хозяин чего накосячил... а то на бывшей 21213 додумался прежний хозяин приварить шаровую...
Жаль работа мне позволяет только пол дня, ну максимум день в неделю поторчать в гараже. :smile_doh:
Для начала наверное просто попробую долить масла до заливной кромки и послушать
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 11:34
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Анатолич писал(а):
Делать будешь сам?
Попробуй, ессно.
Из сложного там могет быть токмо то, что привода не захотят доставаться. Тогда выбивай привод, мягко поколачивая внутреннюю гранату. Хотя я доставал РПМ и с одним не выбитым приводом.
На счет нового редуктора не торопись. Если до этого дойдет, то сначала глянь что к чему. Возможно можно будет обойтись простой заменой распорной фтулки или подшипника. А это цены в десятки раз меньше, чем цена нового редуктора.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 15:46
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Xell,
Разумеется! Больше не катайся, а то загубишь все там внутри: и подшипники и главную пару, а сейчас может еще не поздно.
Xell,
хаха три раза. : Это на классической крышки легко снимались, а у нас на них мост висит. Да и справа лучше разобрать внутреннюю гранату. А так все по мануалу. :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 16:32
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Очень советую надыбать где-нибудь две старые пустые гранаты. Тогда при снятом переднем редукторе и приводах легко можно вернуть машине временную работоспособность. И неспешно доводить редуктор до рабочего состояния.
У меня пара гранат лежит только старого образца, 2121.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 16:57
  •  5599
aal,
наружние...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 23:12
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
Подниму ка тему вверх. Значица так. Воет на скорости от 60 до 80. Сначала думал что КПП, но потом заметил что если на третьей до 70 разогнать то тоже начинает выть но не так громка. Блин, я в шоке. Машине 2100 км и завыл редуктор. Скоро на ТО-1. Насколько реально выбить с официалов замену (ремонт) РПМ? И сколько это займет по времени? У кого есть опыт - поделитесь.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 05:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
element13, проверь сам уровень масла в переднем мосту. Позвони в салон и запишись на прием к мастеру по гарантии. В заказ-наряде напиши причину обращения (посторонний шум в переднем мосту...), обязательно оформляй заказ - наряд. И не жди ТО-1, надо делать быстро, а то потом будет дорого. Возьми заказ - наряд с резолюцией мастера по гарантии, если получишь отказ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
