 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 15:36
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Jaz, из баллона факел напрямую делал или наполнял часть шприца с наклоном в сторону форсунки?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2011, 22:45
  •  94
  •  05 апр 2009, 19:06
  •  Украина, Чернигов CITY
Тоже все промыл высшеописанным методом, -получилось, когда снял рампу, то увидел в седлах 1го и 2 говпусного коллектора немерянный нагар, (фото ниже) почистил все поставил на место, завел и всеравно 1й горшок через время отключился, начался опять расколбас, повторяется опять все снова,-завел на холодную, поработала с минуту, потом расколбас, загорается чек, заглушил, завел, чуть повышенных оборотов дал где-то до 2 тыс и через минуту все ок, не троит и ровно работает, перекидываю провода с 1 на 4, но машина уже нагрелась, померял компрессию после прогрева, 1-11,23-12кг, в 4-12,3кг, вроди бы все в норме, снял сейчас катуху зажигания, померял сопротивление 1-4--3,7кОм 2-3--3,9кОм может это она глючит??? Хотя не наблюдаю связи прогрев на повышенных и все ок, пробовал на прогретой искровой промежуток в 11мм на 1м горшке - пробивает. В чем причина??
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 12:03
  •  94
Нашел в чем причина, причина в перетянутом гидрике, 1 цилиндра.
Снял клапанную крышку, все продавил, -выпрыгивают, а выпускной первого сел и не поднимается, снял распредвал, еле его гада сорвал, он подпрыгнул, я есче раз продавил для уверенности, все выпрыгивают, собрал и ВУАЛЯ-заработало, компрессия в 1м с 11 до 11,5 поднялась, до 3х ночи ее ковырял, сегодня утром завел, на термометре-6, завелась с полпинка, и не обнаружил привычного троения и моргания всяческих чеков, не приходится глушить, перезапускать и давить обороты на прогреве.
Так что вот и мой слабенький конечно но отчет.
Спасибо форуму за подсказки как и что делать.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 12:31
  •  94
Так что форсы надо снимать и чистить
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 20:43
  •  78
  •  12 окт 2009, 15:00
  •  Карелия, Костомукша
В балоне промывочный состав под давлением. Нажимаем кнопочку на балоне , жидкость наполняет шприц тоже под давлением. Я писал что нужно обязательно зажимать форсунку хомутом, иначе она вылетит как пробка из шампанского. Шприц с форсункой можно наклонять в любую сторону, хоть в верх, промывочная жидкость под давлением факелом устремиться куда угодно.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 23:56
  •  3350
  • 76
Jaz, на да, я и подумал, что правильнее наполнять
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 10:45
  •  94
Когда соберешь приспособу, вот тогда оно само наполнится, да так быстро что не успеешь и моргнуть, а испаряется эта промывка есче быстрее.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 00:41
  •  5
  • 33
  •  07 апр 2011, 23:54
  •  Таганрог
Форсунки забиваются от нашего "хорошего" бензина, но а как дело обстоит с газом? нужно ли так же часто прочищать форсунки, если я езжу на газе? :?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 22:33
  •  42
  •  08 сен 2010, 19:33
  •  Сульфат
Если ездиш на газу, то форсунки закоксовываются ещё быстрее.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 12:32
  •  14
  •  05 окт 2010, 09:25
  •  Тольятти
а сколько, по времени, надо мыть форсунку?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
