 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 17:46
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
опять по цепи, датчик КВ по БК показывает 200 об, отключаю разъём показывает 0.
на разъеме МЗ по крайним проводам идут импульсы до 4 вольт , по центральному 12 , со стартером 10,5 вольт.
искры нет :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 17:56
  •  4323
отметьте закономерность, двигло глохнет при прогреве. На холодную работает.
в моём случае это непричём, он и нахолодную вчерась последний раз завелся и через минуту заглох. инагорячуюю ехал периодически глохнув
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 18:42
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Тогда "ой". А на наличие говен и т.д. и бы глянул.
Кстати, а может вода в разъёмах, например в разъёме контроллера?
Кстати вспомнил, была такая же ситуёвина, почти один а один. У моей сигналки было реле в цепи зажигания. Реле стояло прямо в косе и было там замаскированно. В процессе жизни оно *у нас культурный форум* воды и постепенно перестало нормально замыкаться. Машина могла завестись , а потом заглохнуть, или вообще не завестись, ни каких закономерностей в глюке не было.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 19:13
  •  4323
при отключенном разъёме датчика на крайних проводах импульсов нет :!:
Блин ну чё завтра буду брать ещё один МЗ, т.к. ХЗ :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 19:45
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Импульсы померил это хорошо. Если импульсы есть, то получается что МЗ крякнул.
Но хоть на каком-то цилиндре должна быть искра, обычно так не бывает, чтобы все и сразу.
До кучи проверь провода. Сними провода со свечей, и сунь мультиметр в наконечники 1 и 4, потом во 2 и 3 цилиндры, сколько сопротивление? Должно быть 15-20 ком. Нет ли пробоев в наконечниках?
Косвенно плохие провода и/или свечи могут стать причиной выхода из строя МЗ.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 20:07
  •  4323
Петруха, блин, я в шоке, пачти в панике :
искры нет, в провадах сопративление 12 и 11.5 Ом
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 20:11
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
КОЛХОЗНИК, Провода от "классики" что ли? :smile_nod: Должно быть в килоомах...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 20:15
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
Не читая.
По сабжу:
Плюньте и забейте - меньше шансов попасть в ДТП.
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 20:18
  •  3879
Что это было? :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 20:19
  •  6338
  •   34
КОЛХОЗНИК, чо ты там мериешь? Какие омы? Должны быть килоомы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
