 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вывалилась задняя полуось!
Сообщение Добавлено: 14 май 2020, 19:11
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
в моем мануале как попраить мост данных нет. Где посмотреть? Мост и полуоси заберу хоть на металлолом.
Сообщение Добавлено: 14 май 2020, 20:07
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
@Виктор Ник , в официальном ВАЗовском заводском сборнике "Автомобили ВАЗ. Технология ремонта узлов и агрегатов" 2003 г. По-моему на Нива-форуме в разделе Niva-faq есть пдф-ник этой книги
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 май 2020, 20:15
  •  349
  •  пермь
@Rael , ну ну, посмотрел я про дефектовку и выправление балки моста, очень красиво написано, нужно всего то - "установить балку на поверочную плиту фланцами 2 на прямоугольные призмы 4 (плита поверочная 100×1600 мм, призмы 200×200 мм –2 шт.).
Там еще много чего по "мелочи".
Добавлено спустя 48 секунд:
@Rael , это для завода. Завод где? и где я? А я в Перми.
Сообщение Добавлено: 14 май 2020, 20:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Виктор Ник ,
Ох нелегкая эта работа...
Порой старые форумы здесь (архив) и на Дедофоруме ( https://www.niva4x4.ru/ ) имхо, более менее реальный способ - накладывать сварочные швы. Есть варианты в стапеле (будешь варить? :smile_wink: ). Вобщем, непросто это...
Первое. найди и попробуй правильные нормальные п/оси. Чет вызывает сомнение работа ваших мастеров...
Второе - опять таки, у меня есть сомнения не по кривизне моста (если в "дырки" более менее ровно), а по приварке фланца, где подшипник.
Сообщение Добавлено: 15 май 2020, 10:23
  •  173
  •  13 фев 2018, 08:39
Чулки мы всегда правили на прессе гидравлическом 40т. по отверстию сквозному. На глазок. Там сразу видно куда нужно гнуть.
Ходили хорошо и долго.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 15 май 2020, 10:40
  •  6080
  •   94
Это " пр-правильному" :). Реально - @вутык написал:
вутык писал(а):
по отверстию сквозному. на глазок. там сразу видно куда нужно гнуть.
вместо пресса - просто обычная бетонная плита (не поверочная :smile_smile: например, пол гаража), к которой прианкерить несколько надежных упоров, междк ними заложить чулок и в нужное место жать пневно цилиндром или винтовой распоркой, отталкиваясь от подходящего упора
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 май 2020, 20:30
  •  349
  •  пермь
Выбрал самый тупой вариант... новый мост и полуоси, ну там еще много чего по результатам ревизии к концу подошло. Посмотрим что будет дальше. Гнуть, клепать, прессовать - УВЫ!!!, нет ни времени, ни места (+инструмента), ни сил (+навыков). Мастера нормальные, но они сейчас почти все работают по принципу замена блоков, ремонт блоков только в случае тотального отсутствия нового или аналогов. Мост править точно не будут, ни один.
Вот такой итог уважаемые комрады. Берегите себя. Продолжаю эксплуатация Шнивы, будут новости, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 15 май 2020, 20:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Виктор Ник , Правильно сделал. Только вот вспоминай, где и обо что ты умудрился его загнуть, штоб повторения не было.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2020, 22:42
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня вообще с завода слегка кривой был, судя по всему.. Ибо ни разу ни обо что не гнул, но первый подш справа умер на 15 ткм, и далее примерно с такой же периодичностью, хоть наши, хоть гарантированно фирменные SKF.. Когда в третий раз накрылся, решил, что хватит, и заменил мост..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 май 2020, 23:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я слышал от старых рыбаков и охотников, што стоит сдавая задом, чуть упереться во што то типа барбюра, и привет, чулок гнутый. Это всё отголоски применения на внедорожнике деталей от классики. Вот вам и мост, который не держит нихрена!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
