 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 23:28
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Смею предположить ,что это явление называется РЕЗОНАНСОМ.Летняя резина была мягче ,эластичней, плюсовые температуры, все это гасило резонанс вызванное работой мотора.Поставил зимовку, да еще на шипах(на гвоздях) вот и получается х-ня .Надо все крепежи где крепятся через резинки перепроверить подтянуть, а может и ослабить.Проверить можно вывесить машину на подьемник и завести.Попробуй.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 23:55
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
Olechka, такого не может быть, совпадение! Резина ни при чем. Как она может влиять на стоящей машине?)))))
tachin 55 писал(а):
...надо все крепежи где крепятся через резинки перепроверить подтянуть, а может и ослабить.Проверить можно вывесить машину на подьемник и завести.Попробуй.
песец!!! :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 08:56
  •  159
  •  25 апр 2012, 13:41
  •  москва САО
Glu, да тоже думаю,что ни как:smile_nod:
Вот думаю к официалам ехать или к своим,что бы глянули и подняли.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостых
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 09:30
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
Olechka писал(а):
Машина 2014 года,пробег 1000 км.
После переобувки резины с летней на зимнюю стала ощущаться вибрация когда машина стоит на месте,чувствуется дрожь руля,вибрация сиденья.
Дыкть холодно стало, резинки опор стали жестче, вот и лучше передают вибрации с двигателя на корпус. А потом, при езде, они нагреваются, становятся мягче и эффект заметно уменьшается (становиться как летом). У меня та же шняга.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 09:40
  •  159
  •  москва САО
var-alex, ой,ну прям успокоились:smile_nod: Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 13:54
  •  335
У меня странность ,что схожая не по характеру как у автора.Зимой ставлю шиповку ,и появляется казус при сбросе оборотов перед светофором или сстановкой появляется вой в передней части .Хотя знаю ,что шлицевые соединение кардаНОнов разбиты и люфтят.Но я не плачу ,и не упираюсь жопой в бампер и не развожу руками знаю в таком положение мозг уходит в.. опу. : : : .Надо просто варьировать серым веществом.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 01:49
  •  27
  •  01 июн 2012, 18:16
  •  Волгоград
У меня с завода подушки двигателя очень жесткие стояли, как деревянные. На холостом ходу неприятная вибрация на кузов передавалась. С трудом нашел в магазинах настоящие балаковские, они реально мягче, рукой можно продавить и сжать. Поставил и вибрация значительно снизилась.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 11:33
  •  69
  •  05 ноя 2009, 21:25
  •  Воронежская область
точно такая же фигня снова,машина 2013 г.в.,вибрирует на холостых,аж руль трясётся,написал в GM-вот ответ:Вы можете обратиться к дилеру для проведения диагностики. По ее результатам инженером по гарантии будет принято решение о необходимости проведения ремонта. Ремонт по гарантии осуществляется только в случае выявления производственных недостатков.Короче ничего конкретного.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2014, 11:41
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сильно разное давление и жОсткость резины.
Предположу, что зимняя сильно перекачана... :
Olechka, проверь давление... на всякий случай...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 20:48
  •  37
  •  07 июл 2011, 10:17
  •  Волгоградская область
такая ж фигня. но началось с наступлением холодов. еще заметил, что при включении кондера (с небольшим ростом оборотов) вибра почти пропадает вместе. ... как смесь бедновата что-ли на хх...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
