 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 19:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Спасибо за схему.
Пожалуйста,
сейчас уже не помню, но кажется я пытался 2(или 3?) колечка ставить-не получилось..
По диаметру-эт конечно моё ИМХО-всё из-за зазоров,
При покупке фильтра учту, спасибо.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 13:37
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Вот и я позавчера столкнулся с проблемой течи шланга на топливном фильтре :smile_doh: . Машина 2005 г. Ехал по трассе, температура за бортом -39, проехал около 70 км., решил остановиться по нужде, вышел, сделал дело, двиг не глушил, сел в машину и сразу почуял запах бензина. Хорошо, что перед этим читал эту темку и, в принципе, знал где смотреть в первую очередь. Похоже те самые резинки в штуцере просто задубели при таком морозе и начали пропускать. Протер все, смочил тряпку антифризом в расширительном бачке, обмотал штуцер, подождал немного - бензин перестал течь, для верности повторил операцию с антифризом и тряпкой и так ее там и оставил. После этого проехал еще около 90 км. Вечером заехал в гараж, проверил, вроде больше не подтекало. Вчера день проездил, вечером в гараже проверил еще раз - сухо.
Теперь вот репу чешу - че делать с этими штуцерами, шлангами?
чет я очкую (С) так ездить, особенно на дальние расстония в мороз.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 20:44
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
подмотай фумкой попробуй может поможет. а вобще-проблема чисто сезонная, и через 1,5 месяца тема умрёт, это точно.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:24
  •  136
  •  11 ноя 2004, 13:23
  •  Tula
Ага, прям как на пороховой бочке!
Шлангам около 5 лет, ИМХО лучше поменять.
Можно наверное поменять и кольцо внутри, но на холоде это трудно - нужен гараж или типа того.
Где подтекало - перед фильтром или после?
У меня, как оказалось, после фильтра.
ШевиНива застрянет там, куда РАВ4(3) даже не доедет :-)
[url=http://help4wd.narod.ru/]http://help4wd.narod.ru/[/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 21:42
  •  394
  •  Пермский край
eworker2003,
На входе в фильтр.
Carlito,
Подмотать фумкой, думаю, не выход, все таки это не резьбовое соединение. Тем более, я не люблю полумеры - сделал, так уж раз и на долго.
Тема то умрет, а проблема, в принципе, останется и в один прекрасный момент снова даст о себе знать. Вот я и задался мыслёй, что надо чего нить придумать чтоб, в наиболее благоприятное для очумелых ручек время (летом, например), реализовать. Гараж конечно есть, но не теплый.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 08:54
  •  1286
придумать на 100% можно только одно-найти бензостойкие шланги и посадить всё на хомуты
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 18:10
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
а антифризом зачем манипулировали?
У меня тоже потекло в месте соединения шланга с металлической трубкой магистрали. ЗАщелка застегнута проволочная, а тем не менее люфт продольный есть. Вот думаю может там как то хомутиком с резьбой извратиться на существующем шланге?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 18:54
  •  1286
вот из за этого люфта продольного и пртекает. нет плотного прилегания этого штуцера к выпуклости на трубке. поэтому подматывание туда фумки-имеет право на существование. и "резьбовые соединения" тут не при чём
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 08:41
  •  394
  •  Пермский край
Резинки в штуцере задубели от мороза (-39 было) ! Соответственно, чтоб остановить течку, нужно придать резинкам былую элластичность путем их разогрева. А чем разогреть? Под рукой только расширительный бычок с горячим антифризом. :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 09:52
  •  441
понятно, :smile_nod:, ну а потом тоопять задубеет постояв на морозе и проблема повторится думаю :smile_doh:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
