 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 18:35
  •  53
  •  04 дек 2011, 22:33
а если датчик кислорода не исправлен, и снять фишку с ДМРВ чего будет?
Таким способом можно узнать работает ли ДК?
И если снять фишку с ДК и ДМРВ машина будет работать?
ШНИВКА 2004г/в, куплена в ноябре 2011
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:34b563b4bf]http://www.autometric.ru/lines/4f08aa69-b174-455e-8d34-463ab698f235.gif[/img:34b563b4bf][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 19:53
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Будет.
Но не полезно для двигла.
И к чему это все?? БК нету?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 20:38
  •  53
нету, расход у меня потеме 22-25 литров. диагностика не чего доброго не показала. Диагност видать дерьмовый, вот думаю как самому проверить какой датчик сдох
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 06:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Реальные причины перерасхода бензина:
1. стиль езды
2. качество бензина
3. полохой накат: низкое давление в колесах, "неправильные" тормоза, зимой минералка в трансмиссии
4. неправильный развал-схождение
5. неверный прогрев двигателя
6. проблемы с датчиком кислорода и датчиком массового расхода воздуха. Для БОШ 7.0 это менее актуально.
7. грязный топливный фильтр и грязная сеточка в бензонасосе, грязные форсунки. Низкое давление в топливной рампе.
8. грязный воздушный фильтр, неисправная система вентиляции картера двигателя
9. дроссельная заслонка открывается не полностью
10. проблема с датчиком детонации
11. старые и неисправные свечи зажигания, будет еще провал при наборе оборотов
12. состояние катализатора
В жизни обычно бывает совокупность нескольких причин.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 14:57
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych, ты еще забыл главное.. 13. выключить понижайку )
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:12
  •  53
Так она у меня прет очень хорошо, разгон, накат, все отлично. Только жрет как камаз : ,у меня как раз бош 7,0 евро-2, без катализатора, но с лямбдой
пункт 7 может у меня быть??? если резвая она
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:16
  •  53
и пункты 9-10 мне не понятны.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
mura-yura,
9 на всех машинах с завода, по крайней мере на обычном дросселе
10 Alex19** писАл, что контроллер угол зажигания позднит.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:31
  •  53
а как они могут влиять на такой перерасход то?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:47
  •  18780
  •   170
Кпд ниже.
Если честно, я давление в колесах два раза в год проверяю. Частенько бывает совсем низкое, манометр не может показать. По факту, видимо 1,5.особого влияния на расход топлива не ощущал.явно не 20-25 литров.
Реально, Братан прав, ты на понижайке ездишь. :smile_bigsmile: на ней бк такой расход показывает. Я как-то с утра как выехал, так на ней пару дней по городу и проездил. Вроде нормально, бодро ездила... :
А потом с Прадо пересел, что-то не алле.... И начал разбираться :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
