 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 20:44
Короче. Колдуна не снимал, но винт затянул на всю. Открыл заднюю магистраль по полной. По грейдеру на 30-40 км/ч задние в юз идут махом. Передние позже намного. Зимой думаю будет не очень. Эксперементировать продолжать не буду. У меня так.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 01:18
  •  5
  • 33
  •  07 апр 2011, 23:54
  •  Таганрог
Перестало тормозить левое заднее колесо.Вообще. Бедой оказался колдун. Соединил магистрали двойниками. По асфальту задние колеса берутся позднее чем передние (водитель и рядом пассажир). Зимой еще не тестировал, т.к. она еще не наступила :P
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:58
  •  5
  •  18 апр 2011, 16:27
  •  ОРСК.
Регулятор давления (РД) уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. В результате, блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже и автомобиль при торможении не меняет своего курсового направления.
Иногда на СТО отключают регулятор (из-за того, что поршень "закисает" - становится неподвижным) подключая напрямую тормозную трубочку к задним тормозам. Я считаю это решение неверным.
Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль не оборудован РД или РД удалён. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, "проседает", и задние колеса "разгружаются". Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля.
Вывод: неисправный РД нужно заменить на новый, отрегулировать, и обильно смазать поршень смазкой. Следует помнить что РД от ВАЗ 2121х отличается от похожих по внешнему виду других регуляторов (ВАЗ 2101- 2107) проточкой на нижней части поршня.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 19:04
  •  35
  •  07 янв 2015, 17:19
Друзья, есть схема тормозной системы шевроле нива?
Есть схема замены колдуна на тройник? :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 19:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
SerAleks, Какая схема тебе нужна? Там же и так все просто, вместо регулятора ставишь тройник и все. Но лучше отремонтировать или заменить.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 19:39
  •  35
Три трубки? Магистраль и тройник на два колеса?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 20:08
  •  10236
  •   66
SerAleks, Ну да.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 20:34
  •  10236
  •   66
Звиняюсь, затупил малость, там ведь две трубки подходят, на каждое колесо своя, не как на классике. Так что не тройник нужен, а четверик, или два двойника, в остальном все просто.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 13:17
  •  35
А может всё-так есть полная схема устройства тормозов)
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 17:56
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
alex-464, Когда на копейке удалил колдун при первом торможении на сухом асфальте так закрутило, еле выровнял. Перепугался сильно. Это на копейке вакуумного усилителя еще не было. Потом привык.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
